Старый 31.01.2019, 08:59   #1
vizir is offline
vizir
Возник ещё один более интересный вопрос. Есть ли возможность в агрегатную функцию SUM() в Query вставить формулу? Например у меня идет SUM(Field1), а мне надо SUM(Field1 + 2). Появилась необходимость пересчета значений поля по ходу запроса. Хотелось бы сделать все сразу, а не плодить промежуточные таблицы.
Старый 31.01.2019, 12:07   #2
Сообщение от vizir Посмотреть сообщение
1. как вставляются агрегатные функции в обычный запрос смотрите в SysQuery::countTotal()
2. напрямую задать формулу в запросе аксапта не умеет ни в какой версии (только через View с Computed Column). поэтому, если вам так уж необходмо формулу, то вам остается только прямой запрос и ResultSet. со всеми вытекающими последствиями
Если будете использовать ResultSet, то посмотрите на мой SysResultSet
и вот этот пример с формулой
Последний раз редактировалось mazzy; 31.01.2019 в 12:20.
Старый 31.01.2019, 12:20   #3
vizir is offline
vizir
Я нашел как делать прямой запрос, но вот перевод из динамически созданного Query в обычный sql запрос для resultSet это величайший гемор. Мб есть какие то штатные переводчики чтобы убрать все эти алиасы аксапты в скобочках и очередность операторов правильную поставить?
Старый 31.01.2019, 12:25   #4
угу. это + много еще чего = вытекающие последствия
нет. и не надо так делать, если вы не в майкрософте работаете
(майкрософт обязан был это сделать давным давно, сразу как объявил, что MS SQL - единственная поддерживаемая СУБД)
частично проблема решается методом sql.sqlLiteral
см. пример для SysResultSet: https://github.com/mazzy-ax/SysResul...sultSet_AX.xpp
Последний раз редактировалось mazzy; 31.01.2019 в 12:28.
query, queryrange
Однократная ошибка времени выполнения vizir DAX: Программирование 8 27.03.2018 21:57
QueryRange и QueryFilter [AX2012] iCloud DAX: Программирование 7 10.07.2014 00:12
Need help ошибка Неправильный тип индекса массива. Evgeniy2020 DAX: Администрирование 3 05.11.2013 03:13
Ошибка в логе при установке клиента AX 2009 sao DAX: Администрирование 9 04.02.2010 11:56
Часовой пояс GMT +3, время: 19:59.
