Вернуться   AXForum > Рынок > Microsoft и системы Microsoft Dynamics
Старый 30.01.2019, 11:21   #1
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Прям за сам Azure платить не надо. Но есть ограничение на размер БД (зависит от количества пользователей), доп место платное. На фоне стоимости пользователей сумма не очень большая.
Я бы еще добавил, что очень полезно покупать дополнительный Tier-2 instance для тестирования (стоит около полутора тысяч УЕ). Просто обычно один instance (стандартный, включенный в подписку) используется для тестирования незавершенных доработок. Второй (нестандартный, за дополнительные деньги) используется как копия productive instance. Туда регулярно переливаются данные из PROD; Кроме того - параллельно с установкой доработок в PROD, они устанавливаются также в этот PROD-Mirror instance.
Без этого жить, в принципе, можно, но тяжело...
Последний раз редактировалось fed; 30.01.2019 в 11:48.
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (3), apanko (4).
Старый 30.01.2019, 12:26   #2
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
А чем именно удобен Т2 по сравнению с Т1 или левой виртуалкой ? кроме волшенбной кнопки копирования данных с Prod'а, которая очень экономит время, но появилась очень недавно.
Старый 30.01.2019, 13:01   #3
fed is offline
fed
Аватар для fed
Сообщение от skuull Посмотреть сообщение
Ну без Tier-2 надо сначала забэкапить данные с основного TEST instance (через экспорт, поскольку в SQL Azure нормальный бэкап не доступен), потом подождать пока кнопка (а в прежние времена - индусы), скопируют данные, потом заэкспортировать данные с Tier-2, потом заимпортировать данные на Tier-1 (где у нас дешевый PROD-Mirror стоит грубо говоря), потом заимпортировать вчерашний бэкап с TEST обратно в TEST. На круг это требует часиков 5-6 работы, и где-то около суток-полутора ожидания. При средней европейской ставке в 150 евро в час, содержание дополнительного Tier-2 instance окупается при двух переносах данных в месяц.
Кроме того - в общем был один случай (правда на очень старом PU), когда грабли воспроизводились только в Tier-2 instance. Хотя да - у нас есть мелкий клиент где PROD-Mirror живет на Tier-1 и данные мы копируем раз в 3-4 месяца. Но для более или менее активных проектов и клиентов крупнее 30-40 рабочих мест, я бы это не рекомендовал.
P.S. Забыл написать - еще иногда на основном TEST идет обучение новых пользователей, приемочное тестирование пользователями и тд и тп. И пытаться организовать плановый перерыв в их работе на эдак день-полтора может обойтись заметно дороже чем покупка еще одного instance.
Последний раз редактировалось fed; 30.01.2019 в 13:23.
#многоходовочка, ax7, axanywhere, d365, toincrease, whs, wmdp
alexef: Количество клиентов Microsoft Dynamics в мире? mazzy Microsoft и системы Microsoft Dynamics 28 27.01.2017 12:47
Вебинар 1 декабря - «Сервис на «пятерку» или как CRM бережет клиентов» OlegK Microsoft и системы Microsoft Dynamics 0 25.11.2015 17:00
Manzana Group раскрывает секрет качественной поддержки корпоративных клиентов Yulia_Ant Полезное по Microsoft Dynamics 4 25.06.2008 18:26
Клуб Клиентов Microsoft Business Solutions 7 июня 2006 г. George Nordic Microsoft и системы Microsoft Dynamics 1 07.06.2006 13:37
Клуб Клиентов Microsoft Business Solutions 7 июня 2006 года George Nordic Microsoft и системы Microsoft Dynamics 1 07.06.2006 13:32
Часовой пояс GMT +3, время: 14:32.
