Старый 29.01.2019, 08:06   #1
CHESER85 is offline
CHESER85
Записей в блоге: 1
:) Разные номерные серии для одного и того же EDT
версия ax 4.0.
Здравствуйте! Поставлена задача, чтобы для одного и того же расширенного типа данных конкретно скажу ProdId формировался номер заказа из разных номерных серий в зависимости от определенного признака (типа заказа).
образно говоря,
то есть если тип заказа=обычный то ПР-XXXXX
если тип заказа=межцеховой переход то МР-XXXXX
но как я понимаю номерная серия жестко привязана к расширенному типу данных, видимо что то своё колхозить нужно, а может быть вы уже сталкивались с такой задачей? подскажите верное решение)))
заранее благодарю.
Старый 29.01.2019, 08:11   #2
CHESER85 is offline
CHESER85
Записей в блоге: 1
самое простое решение которое приходит на ум - заменить первую букву П на М если значение признака=межцеховой переход в момент генерации номерной серии.
ну и если есть непрерывность то ее отключить
Старый 29.01.2019, 08:47   #3
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
4.0 под рукой нет, но по моему это решает функциональность групп номерных серий - таблица NumberSequenceGroup. Интерфейсно это кнопка Group на форме настройки номерных серий в параметрах(в 2012)
https://community.dynamics.com/365/f...n-dynamics-365
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (4).
Старый 29.01.2019, 09:02   #4
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Именно так вопрос и решали для номерных серий номеров счетов-фактур
За это сообщение автора поблагодарили: CHESER85 (1).
Старый 29.01.2019, 11:32   #5
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Технически это, действительно группы номерных серий.
Как они вообще появляются можно посмотреть использование метода createNumberSeqGroupRef на таблице NumberSequenceGroupRef.
Генерацию номера при помощи групп можно посмотреть в разноске по заказам на продажу, когда формируются номера накладных и номера документов ГК.
Правда в стандартной Аксе нет примеров когда при помощи групп создаются номера именно для самих вводимых сущностей (заказов на продажу, производственных заказов и т.п.), а только для того, что генерируется автоматом).
Если после сохранения такой сущности номер не должен меняться, то проблем нет, если же эти признаки меняются после сохранения и нужен новый номер, то чуть-чуть придется повозиться. А если номер генерируется при обработке на форме при помощи NumberSeqFormHandler, то уже не чуть-чуть, а подольше.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2), CHESER85 (1).
Номерные серии Skolos DAX: Программирование 1 30.06.2016 10:13
Номерные Серии AngelDominantes DAX: Программирование 39 28.03.2013 13:08
ax-erp: EDT Relation Migration Tool [AX 2012] Blog bot DAX Blogs 0 14.12.2012 23:11
разные номерные серии для инвойсов (счетов-фактур)) IKA DAX: Функционал 11 12.01.2011 17:55
Номерные серии в новом учетном периоде sda_1978 DAX: Функционал 4 21.12.2006 10:55
Часовой пояс GMT +3, время: 20:17.
