Исключение повторяющихся строк
В таблице, по которой необходимо произвести сортировку и вывести отчет, есть уникальное поле, которое в отчет не выводится, и никакие действия с ним не производятся. Из-за наличия уникального поля, в отчет выходят одинаковые строки, которые необходимо сгруппировать/выбрать первую попавшуюся (group by особо не помог). Каким образом эти строки можно исключить?
X++: while select rPaytitleposting where rPaytitleposting.HrmOrganizationId == rHRMStaffList.OrganizationId && rPaytitleposting.TitleId == rHRMStaffList.PositionId && rPaytitleposting.TradeCategoryId == rHRMStaffList.TradeCategoryId && rPaytitleposting.Dimension[2] != "" |
Мрачный тип
А хрен его знает, товарищ майор, с такими-то вводными ...
Мы летаем, кружимся, нагоняем ужасы ... |
#4 |
через notexists join
как замена нормально DISTINCT |
#5 |
может так будет понятней:
сама таблица состоит из след полей - структурное подразделение, профессия, код профиля разноски (уникальное поле), счет ГК, вид деятельности, статья, категория. в отчет поля "код профиля разноски" и "категория" не выводятся. Например, таблица с такими данными: Код Стр-ное подр. Проф. Счет ГК Подр. Вид деят. Статья 1 Первое Тракторист 20.01 УС 03 123 2 Первое Тракторист 20.05 УС 03 123 3 Второе Водитель 96.01 БС 03 123 4 Второе Водитель 96.03 БС 03 123 5 Второе Водитель 96.01 БС 03 123 6 Первое тракторист 20.01 УС 03 123 Должно выводиться так: Код Стр-ное подр. Проф. Счет ГК Подр. Вид деят. Статья 1 Первое Тракторист 20.01 УС 03 123 2 Первое Тракторист 20.05 УС 03 123 3 Второе Водитель 96.01 БС 03 123 4 Второе Водитель 96.03 БС 03 123 Но из-за наличия уникального поля в отчете получается так: Стр-ное подр. Проф. Счет ГК Подр. Вид деят. Статья Первое Тракторист 20.01 УС 03 123 Первое Тракторист 20.05 УС 03 123 Второе Водитель 96.01 БС 03 123 Второе Водитель 96.03 БС 03 123 Второе Водитель 96.01 БС 03 123 Первое тракторист 20.01 УС 03 123 т.е. появляются одинаковые записи, которые нужно убрать |
#6 |
если делаю group by по конкретному полю, то в отчет только оно и выводится, если делаю по всем полям, то выводятся все поля, но также с одинаковыми строками
Последний раз редактировалось magueger; 28.01.2019 в 12:25. |
#7 |
...есть уникальное поле, которое в отчет не выводится, и никакие действия с ним не производятся. Из-за наличия уникального поля...
#8 |
#9 |
Сделайте группировку по всем полям кроме того которое мешает. Если вам нужно значение "мешаеюшего" поля то вам прийдеться брать или минимальное или максимальное значение от него, ну или средне, как хотите
#10 |
я как раз об этом и говорю, при группировке всех необходимых полей, ситуация не меняется, выводятся одинаковые строки, "мешающее" поле вообще нигде не используется
#11 |
Таблица не временная ли случаем?
Group by и временная таблица |
#12 |
Сообщение от S.Kuskov
#13 |
Покажите ваш код с группировкой
#14 |
X++: while select rPaytitleposting group by rPaytitleposting.TitleId, rPaytitleposting.Dimension, rPaytitleposting.HrmOrganizationId, rPaytitleposting.Account where rPaytitleposting.HrmOrganizationId == rHRMStaffList.OrganizationId && rPaytitleposting.TitleId == rHRMStaffList.PositionId && rPaytitleposting.TradeCategoryId == rHRMStaffList.TradeCategoryId && rPaytitleposting.Dimension[2] != "" |
#15 |
Поле типа "массив" Dimension физически - это столько полей, сколько их в массиве. Т.е. когда Вы пишите
group by Dimension для SQL это означает запись вида group by Dimension[1], Dimension[2], Dimension[3], ... Dimension[XXX] соответственно, получаем "дубли" по тем аналитикам, которые не отображаются в отчете, но по которым выполняется группировка. Вам надо явным образом указать в качестве полей группировки только те аналитики, которые отображаются в отчете
- Может, я как-то неправильно живу?! - Отчего же? Правильно. Только зря... |
| За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2). | |
#16 |
Группируя по Dimension, вы группируете по каждой из финансовых аналитик. Если вам не нужны все аналитики, то укажите только нужные. Например: rPaytitleposting.Dimension[2]
#17 |
Сообщение от Владимир Максимов
group by Dimension для SQL это означает запись вида group by Dimension[1], Dimension[2], Dimension[3], ... Dimension[XXX] соответственно, получаем "дубли" по тем аналитикам, которые не отображаются в отчете, но по которым выполняется группировка. Вам надо явным образом указать в качестве полей группировки только те аналитики, которые отображаются в отчете База данных SQL обнаружила ошибку." |
#18 |
Напишите здесь код, при выполнении которого возникла ошибка. Кстати, какая у Вас версия Axapta?
#19 |
Полагаю, AX2012, поскольку указывать таблицу при группировке в более ранних версиях не разрешено компилятором.
Сообщение от magueger
// no comments |
#20 |
| Опции просмотра | |
