Старый 20.01.2019, 04:05   #1
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Сообщение от Alex_KD Посмотреть сообщение
Можно (Insert + Delete) свести к одному Update.
Я бы весь скрипт написал в T-SQL - проще, быстрее, можно повторить во всех средах (dev/qa/prod).
Чисто из вредности спрошу, чем 2 SQL скрипта и 1 x++ джоб проигрывают в повторяемости во всех средах ? Да. там больше ручных действий, но если идти по списку то какая принципиальная разница?
axsa: Extensibility in Dynamics AX 2012 R3 CU8 (CRT, RetailServer, MPOS) Part 2 – New data entity Blog bot DAX Blogs 0 21.05.2015 01:19
axsa: Microsoft Dynamics AX 2012 Data Import/Export Framework standalone version for AX 2012 R2 without installing full CU7 Blog bot DAX Blogs 0 04.12.2013 04:13
emeadaxsupport: SEPA affected objects Blog bot DAX Blogs 0 29.11.2013 13:11
emeadaxsupport: Writing Data Upgrade Scripts Part 1: Understanding the components of the process Blog bot DAX Blogs 0 10.02.2012 05:16
Часовой пояс GMT +3, время: 11:25.
