Старый 30.12.2018, 10:20   #1
AzatGDC is offline
AzatGDC
Спасибо за ответ. Я создал view котрое возвращает поля itemId из inventTable и необходимое мне поле Name из EcoResProductTranslation. То есть у меня есть поле itemId из таблицы inventSum котрое присутствует на форме (видно из скриншотов выше) плюс поле itemId из моего view. Если их связать то можно получить искомую выборку которую можно фильтровать. Не понима. как это сделать. Прочитал что нужно отразить это в методе init. Написал следующий код в методе init:
   itemNameAzat_ds.query().dataSourceTable(tableNum(itemNameAzat)).relations(false);
   itemNameAzat_ds.query().dataSourceTable(tableNum(itemNameAzat)).addDataSource(tableNum(InventSum)).addLink(fieldNum(InventSum, ItemId),fieldNum(itemNameAzat,ItemId));
   info(itemNameAzat_ds.query().dataSourceNo(1).toString());
но выборка получается вновь неверной и это логично. Потому что берется поле itemid которое повторяется в таблице inventSum. След-но записи извлпекаются повторяющиеся. Непонятно так же почему на форме itemId из inventSum извлекаются только уникальные значения? где это прописывается? Помогите пожалуйста разобраться.
Заранее спасибо.
Миниатюры
ID:	12171   Нажмите на изображение для увеличения
Изображения
Не работает поиск в форме MCRCustSearch для нового поля Aquarius DAX: Программирование 1 12.11.2016 00:54
Изменения Свойств поля из кода, при создание отчета АртемМелихов DAX: Программирование 2 04.02.2014 20:34
Управление на форме атрибутами поля из табличной группы программно VBF DAX: Программирование 8 20.01.2014 13:56
Как сделать доступными для редатирования поля на форме CustInvoiceJournal? rusalaudinov DAX: Программирование 11 08.12.2009 11:07
Reread() на форме c View KpecT DAX: Программирование 8 11.11.2008 13:00
Часовой пояс GMT +3, время: 12:08.
