Есть класс Connection который позволяет выполнять прямой sql http://erpkb.info/axapta/доступковнешнимбазам - там примеры с доступом к другим базам но можно так же и со своей.
Я бы сделал временную табличку и скидывал данные туда. |
Ну вот по ссылке - есть класс ODBCConnection и UserConnection. ODBCConnection позволяет подключиться под другим пользователем (см пример по ссылке).
UserConnection позволяет не заниматься авторизацией и выполнять все от имени текущего пользователя. Цитата:
Сообщение от belugin
![]() Есть класс Connection который позволяет выполнять прямой sql http://erpkb.info/axapta/доступковнешнимбазам - там примеры с доступом к другим базам но можно так же и со своей.
Я бы сделал временную табличку и скидывал данные туда. Т.е. решать вопрос прав надо на уровне АХ, а не SQL
За это сообщение автора поблагодарили: YoungPadawan (1). |
Сообщение от sukhanchik
![]() Ну вот по ссылке - есть класс ODBCConnection и UserConnection. ODBCConnection позволяет подключиться под другим пользователем (см пример по ссылке).
UserConnection позволяет не заниматься авторизацией и выполнять все от имени текущего пользователя. В таком виде вполне возможно решить исходную задачу. Т.е. решать вопрос прав надо на уровне АХ, а не SQL |
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2). |
#4 |
Сообщение от YoungPadawan
![]() Спасибо. Нужно было просто лучше погуглить. Я не увидел методов setUser() и setPassword() в классе LoginProperty и подумал что в АХ2009 эту возможность убрали. А на самом деле строка подключения формируется по другому https://community.dynamics.com/ax/f/33/t/146719
#5 |
Мы можем и с пользователем SQL подключаться, устанавливая строку подключения методом setOther, например, так: X++: advParms = 'DRIVER=SQL Server' + '; DATABASE=' + _database + '; SERVER=' + _server + (_port ? ',' + _port : '') + '; UID=' + _userId + '; PWD=' + _password; loginProperty .setOther(advParms); |
#6 |
Сообщение от Raven Melancholic
![]() Не обязательно.
Мы можем и с пользователем SQL подключаться, устанавливая строку подключения методом setOther, например, так: X++: advParms = 'DRIVER=SQL Server' + '; DATABASE=' + _database + '; SERVER=' + _server + (_port ? ',' + _port : '') + '; UID=' + _userId + '; PWD=' + _password; loginProperty .setOther(advParms); Или Вы ответили это к тому что можно использовать ODBCConnection + LoginProperty для подключения НЕ под текущим пользователем, а не использовать CCADOConnection? А пользователя SQL нужно создавать в любом случае? |
Опции просмотра | |
