Старый 22.11.2018, 13:29   #10
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Сообщение от skuull Посмотреть сообщение
На заборе тоже много чего написано Вы нам по-простому раскажите ну или автор сего утверждения может обьяснит.
Если у таблицы отключена оптимистичная блокировка (OCCEnabled=false), то selectForUpdate транслируется в SQLный хинт UPDLOCK. Вне контекста транзакции, насколько я помню, он стартанет неявную (implicit) транзакцию БД. Я не знаю как это в Ax обрабатывается, Возможно и вправду неявная транзакция начнется (и это довольно катастрофично), возможно среде исполнения хватит соображения просто тупо проигнорировать selectForUpdate в случае таблицы с пессимистичным режимом блокирования. Но честно говоря, я не проверял.
Хотя для таблиц с оптимистической блокировкой, selectForUpdate и вправду синтаксический сахар.
Последний раз редактировалось fed; 22.11.2018 в 14:07.
За это сообщение автора поблагодарили: AzatGDC (1).
Аккуратнее! ValidateDelete() на таблице не всегда спасет. Pustik DAX: Программирование 10 16.03.2012 22:40
Обновление detail-таблицы DreamCreator DAX: Программирование 1 05.04.2005 15:57
Получение из поля Map кода поля реальной таблицы, к ней привязанной (Mappings) vey DAX: Функционал 5 16.03.2005 11:16
Query: 2 присоединенные таблицы 1:n Юлия Кузнецова DAX: Программирование 20 02.03.2005 16:15
Изменение цвета строки таблицы Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 28.11.2001 12:46
Часовой пояс GMT +3, время: 11:53.
