я кстати попробовал пользоваться VSTS и не особо понял практической пользы
т.е. например - вы отлаживаете код - входите в какой-то метод - нужно понимать - это новый код или старый и по какой он вообще модификации, кто его делал. если комментариев нет, любая отладка или анализ методов куда пишут несколько человек - это что-то нереальное. Что конкретно VSTS дает перед старой встроенной системой контроля версий? Цель этих комментариев - в любом момент при чтении или отладке кода понимать чему(какой модификации, кто и когда сделал) принадлежит каждая строка кода. Как такую информацию извлечь из VSTS не очень понятно. Последний раз редактировалось trud; 13.11.2018 в 13:15. |
https://roadtoalm.com/2011/09/29/hid...rt-1-annotate/
По номерам изменения слева можно кликать там будет описание изменения и ссылка на багтрекер. Мне скорее непонятно, как без этого - после нескольких правок по идее исходник должен превратиться в сплошые комментарии |
| За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (3). | |
amount = -amount; и 50 изменений данного класса(не метода, а именно класса) т.е. вообще непонятно как найти автора, когда и в рамках чего это делалось |
#4 |
ну вот у меня был код в стиле
#5 |
либо это надо как-то специально настраивать. У меня Annotate выдает ошибку что файл .xpp не найден в системе контроля версий |
#6 |
Две возможные причины, или файл не связан с контролем версий или проблема в том, что я использую git. Какой плагин у вас выбран?
Вы в solution explorer выбираете annotate? Цитата:
У меня Annotate выдает ошибку что файл .xpp не найден в системе контроля версий Последний раз редактировалось belugin; 13.11.2018 в 17:06. |
#7 |
#8 |
#9 |
Сообщение от trud
т.е. например - вы отлаживаете код - входите в какой-то метод - нужно понимать - это новый код или старый и по какой он вообще модификации, кто его делал. если комментариев нет, любая отладка или анализ методов куда пишут несколько человек - это что-то нереальное. Что конкретно VSTS дает перед старой встроенной системой контроля версий? Цель этих комментариев - в любом момент при чтении или отладке кода понимать чему(какой модификации, кто и когда сделал) принадлежит каждая строка кода. Как такую информацию извлечь из VSTS не очень понятно. . Но если очень хочется, просто открываете хистори по объекту и смотрите кто чекинил с какими комментариями и к какому таску это принадлежит. Дальше обычно у таска есть описание и ссылочка на документ. Если делать по старому, то при большой команда на большом проекте комментариев становится больно чем кода, такое вообще читать не возможно.Комментировать я предпочитаю только места крайне не очевидные, потому что очевидные комментарий пользы тоже не приносит. |
| Теги |
| ax7, editor script, полезное |
| Тема | Ответов | |||
| mfp: X++ in AX7: String truncation | 6 | |||
| mfp: X++ in AX7: Garbage Collection | 0 | |||
| mfp: X++ in AX7: Method signatures | 0 | |||
| mfp: X++ in AX7: Const keyword | 0 | |||
| mfp: X++ in AX7 | 0 | |||
| Опции просмотра | |
