Не заполняется ОС Фин. Журнал
Версия Dynamics NAV 5.0
Приветствую! После запуска периодического задания "расчет амортизации", строки для учета амортизации должны автоматически загружаться в ОС Фин. Журнал. Раньше все так и происходило, сейчас не происходит. Настройки книг амортизации не трогали. Может быть кто-то знает в чем причина? Подскажите, пожалуйста! |
может уже учли амортизацию за сентябрь?
второй раз ничего не заполнит, если ничего не изменилось или поменяли раздел в настройках, Вы не в том разделе ищете |
Я предварительно посмотрела в журнале амортизации за какие периоды она была учтена и проблемный период еще не учитывали. В настройках не меняли ничего. И я, на всякий случай, в настройках книг амортизации проверила какой журнал должен использоваться для учета, все стоит верно.
#4 |
есть еще вероятность, что ваши ОС самортизированы полностью
#5 |
Нет, остаточная стоимость еще большая.
Попробовала запустить расчет амортизации за следующий период (ради эксперимента), тоже не подгружает строки. Попробовала с другого пользователя - безрезультатно. Попробовала вручную изменить номер документа - результат нулевой. Уже не знаю что еще попробовать. Ошибку никакую не выдает. Процессовое окошко показывает, что строки все же набираются (показывает их количество), но при открытии журнала ничего нет (все фильтры убраны). Может еще есть идеи? |
#6 |
Не знаю как в NAV, но в АХ был Check-box в справочнике ОС с приблизительным названием Закрыто для начисления амортизации
Может есть какая-то аналогичная по смыслу настройка в NAV? Последний раз редактировалось cuba; 04.10.2018 в 15:53. |
#7 |
Может при запуске выбрали не правильную книгу амортизации?
#8 |
Проверьте галочки в карточке ОС (Заблокировано,Неактивно,Неамортизируемое ОС)
Want to believe... |
#9 |
#10 |
Галочки не стоят. Со статусом тоже все хорошо - "работа".
Последний раз редактировалось Olesya001; 04.10.2018 в 16:09. |
#11 |
Я посмотрю, конечно, но настройки никакие не изменялись, а основных средств у нас много, поэтому если в одной случайно можно бы было что-то изменить, то во всех карточках внести изменения было бы сложно.
#12 |
Я понимаю, что много)
Могли задеть случайно при разработке или Job какой-то запустили. Скорее всего, мой совет не поможет, но, мало ли) |
#13 |
Еще попробовала запустить расчет амортизации не для всех ОС, а для одного, по одному строчки в ОС Фин.Журнал сформировались. |
#14 |
В ОС таких галок 3, как писал DA_NEAL
А Вы не могли случайно рассчитать амортизацию периодической операцией на несколько периодов вперед? |
#15 |
Периоды, за которые амортизация была рассчитана и учтена, я тоже проверила. Тот период, за который я сейчас пытаюсь рассчитать амортизацию, еще не рассчитывался и не учитывался. |
#16 |
Проверьте, не сбилась ли случайно настройка наименования журнала / раздела. Для этого зайдите сюда Основные средства - Настройка - Книга амортизации -Кнопка Книга Амортизации / ОС Журнал Настройка.
Вы там ищете проводки? Если да, то может быть там просто какой-то фильтр стоит? |
#17 |
Расчет амортизации зависит от рабочей даты. Если Вы считаете сентябрь, то рабочая дата должна быть октябрь. Если более ранние периоды, то поменяйте в интерфейсе по этому правилу. Возможно это поможет. Данная ситуация присутствует в типовых журналах. ИМХО
--------------------------------------------------------------------------------------------- "Собрать стадо из баранов легко, трудно собрать стадо из кошек" Профессор Сергей Капица |
#18 |
по одному ОС сформировались, по другому ОС сформировались, а без фильтра не формируются? или формируются и удаляются? ![]() задание никто лапами не трогал? может специально кто заблокировал "амортизацию толпой"? больше идей нет |
#19 |
#20 |
Задание, насколько мне известно, никто не трогал. Этот функционал только мой. Я думаю, остальные даже не знают о существовании этой функции))) Да и само задание я проверила по буквам и цифрам. Я тоже думаю, что где-то в задании "собака порылась", но не могу понять что там не так... |
| Опции просмотра | |
