С некоторых пор часть новых функций в D365FO выпускается в отключенном по умолчанию состоянии, и их можно включить отдельно, либо самому поковырявшись в таблице SysFlighting и всяких web.config-ах, либо попросив дежурного индуса сделать это. Вот, например, читаем про KB 4458155:
Once this update has been applied, by default it will be disabled. It should only be enabled for customers who have delays in batch processing. They will need to raise a support request to activate the update post install. In that support request you should ask them to enable flight "BatchServerGetTaskReadPast".
DMFEnableAllCompanyExport - This flight represents the feature to export data to bring your own database (BYOD) from all companies using a single export job. By default, this is OFF
DMFExportToPackageForceSync - This flight represents the feature to enable synchronous behavior on the ExportToPackage integration API. By default, the behavior is asynchronous. |
| За это сообщение автора поблагодарили: trud (5), raz (5), sukhanchik (6), skuull (2). | |
Вроде сегодня говорили про какой-то дешборд на эту тему в lcs в будущем. В любом случае подход с по умолчанию выключенными новыми функциями явно проговаривается на семинарах и в документации, так что скорее всего какой-то инструмент ждем.
Ivanhoe as is.. |
| За это сообщение автора поблагодарили: raz (10). | |
Вот тут приводится рецепт, как найти flighted-возможности в приложении:
| За это сообщение автора поблагодарили: raz (5), sukhanchik (6), Logger (3). | |
#4 |
Что делать если надо наоборот - выключить flight фичу ?
Например, фича EcoResProductBarcodeAssociationSysSetupFlight включена по умолчанию. Записи в SysFlighting нет. Как её выключить.
Дмитрий |
#5 |
Я так понимаю вы пробовали создавать запись с этой фичей в табличке SysFlighting с Enabled = No и это не помогло ?
Sergey Nefedov |
#6 |
Меня это очень огорчило и я пришёл сюда.
Дмитрий |
#7 |
NavAx
https://kurthatlevik.com/2019/03/07/...-sysflighting/
https://ponekbladh.blogspot.com/2022...light-key.html Чтобы в DevBox отключить надо создать EcoResProductBarcodeAssociationSysSetupFlight_KillSwitch запись в SYSFLIGHTING таблице. В UAT и Prod через support ticket, там таблица уже не канает. Mandatory они не станут отключать. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Damn (5), SRF (2). | |
| Теги |
| d365 for operations, d365fo |
| Опции просмотра | |
