Старый 20.08.2018, 13:37   #7
Otti is offline
Otti
Сообщение от ZooY Посмотреть сообщение
UserId - это пользователь, который указан при регистрации шага плагина в поле Run in User's Context.
InitiatingUserId - это пользователь, инициировавший запуск плагина.
Если в плагине вы используете context.UserId, значит вам нужно убедиться, что в регистраторе в настройках шага у вас стоит не Calling User, а указан пользователь с админскими правами.
Если в плагине вы используете context.InitiatingUserId , то нужно убедиться, что у пользователя, от имени которого вы тестируете есть права на все записи, из которых собран ваш FetchXML.
Спасибо. Я это понимаю. Как раз настроено так что в коде context.InitiatingUserId а в PRT Calling User. Учетка с которой тестирую Я с правами сис.админа. и доступ есть ко всем записям.
powerobjects: Conditionally Enable Plugin Context Logging Via Secure Configuration Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 25.07.2018 05:05
powerobjects: Using Canary and Plugin Trace Viewer to Track Down Performance Issues Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 07.07.2018 00:17
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Options: Plugin, Workflow or Dialog Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 22.06.2011 21:12
haditeo: Is it possible to register different event handlers in only one assembly to be registered in Dynamics CRM Plugin ? Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.08.2009 15:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Leveraging bulk delete jobs to manage System Job log records Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.11.2008 22:06
Часовой пояс GMT +3, время: 00:07.
