Banned
Сообщение от MikeR
![]() Попробую высказать свое фэ по этому решению.
1 Не правильно держать коннекшены к другим базам данных из приложения Dynamics AX, по многим причинам (загрузка канала связи, не тот уровень исполнения, небезопасно и т.д). Скорее всего это даже не локальная инфраструктура, а через инет. И что будет в случае обрыва связи? 2 Настройка DSN привязана к конкретному AOS скорее всего. А если вы заходите с мигрировать на другой компьютер, где этой настройки нет и кто будет об это кроме разработчика помнить? Пока не запустили, мое мнение - одумайтесь и переделайте на отправку и получения пакетов в формате .xml или .csv. Атомарно. Легко переносимо. Не требует танцев с бубнами. Цитата:
То есть если можно за 2 дня обеспечить доступ к MySQL через .NET Interop из X++ и получить работающее решение то именно так и стоит сделать. И решать проблемы по мере их поступления. Web-сервисы это хорошо но дорого по стоимости разработки. Имеют смысл когда четко понятно что требуется. При этом конечно надо писать код так чтобы легко заменить этот слой логики на WS. |
Banned
Banned
Одно дело когда это заказ и консалтинг заинтересован сделать проект более дорогим прикрываясь непобиваемой правильностью веб-сервисов.
И совсем другое когда это внутренний проект где в интранете и AX и PHP приложение. Тут принцип KISS имеет все основания быть примененным. Или прототипирование для сбора дальнейших требований. Где о правильности вообще надо забывать. |
А когда нечетко понятно, что требуется, то х**к, х**к и в продакшн? ![]()
// no comments |
Banned
Использование веб-сервисов это не просто удаленный вызов, это уже интеграция двух систем. Работа с двух сторон, документация, согласования, координация действий, тестирование и настройки. Двадцать дней. х**к, х**к он безотносителен к способу. Веб-сервисы как универсальный способ это неправильно. |
Сообщение от ax_mct
![]() Доступ к сторонней базе остается программированием в AX и делом одного человека. Пусть даже и через NET прокси. Два дня.
Использование веб-сервисов это не просто удаленный вызов, это уже интеграция двух систем. Работа с двух сторон, документация, согласования, координация действий, тестирование и настройки. Двадцать дней. х**к, х**к он безотносителен к способу. Веб-сервисы как универсальный способ это неправильно. Дешевле - в том смысле, что вы все равно к этому придете позже. Даже просто работая с чужой базой вы будете задавать вопросы коллеге, который работает в ней постоянно. Документация и так будет вестись, согласитесь. Координация действий, тестирование - все это время будете отвлекать коллегу. Быстрее - как ни странно, но вдвоем работа идет быстрее. Парадокс общения во время работы. Когда ты один, можешь долго тупить над вполне простыми вещами. Когда ты ведешь рабочий диалог - мысли сами выстраиваются в нужном направлении. Скорость разработки повышается. Однако, если долго мучить коллегу, то наверное тоже работа будет быстро сделана. Правильнее - вам не нужно будет добавлять поля типа флага Processed, чтобы фильтровать обработанные записи, не нужно запускать батч каждые 10 минут. Как только данные поступят, веб-сервис их обработает.
// no comments |
Banned
Моя позиция в том что неправильно рассматривать веб-сервисы как единственную опцию. То есть доступ к MySQL из AX - нормальная техническая задача. Может быть проще переписать потом на веб-сервисы при такой необходимости. |
