Старый 27.07.2018, 12:31   #10
Natali77 is offline
Natali77
Вот как писал выше - если в группе нет явного ограничения на таблицу и ее методы, то при пересечении, доступ будет дан. Попробуйте в группе "Обучение" добавить явно таблицу сотрудника и запретить ее на просмотр целиком.
В группе "Обучение" на поле Оклад и таблицу Сотрудник стоит явный запрет. Картина на скринах ниже:
При таких же группах доступа в тестовой Аксапте все норм. Странно
Миниатюры
ID:	11976   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11978   Нажмите на изображение для увеличения
Группы прав для пользователей. Alucardkds DAX: Функционал 4 07.04.2016 10:15
Тестирование прав доступа в Ax 4.0 Ivanhoe DAX: Администрирование 27 14.12.2007 17:55
Настройка прав доступа dinai DAX: Администрирование 7 18.08.2006 16:32
Проблемы настройки прав доступа пользователям axot DAX: Администрирование 25 16.05.2002 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 00:18.
