Старый 24.07.2018, 08:34   #1
Natali77 is offline
Natali77
Несоотвествие прав доступа пользователя и группы доступа
Добрый день.
Возникла следующая проблема. Есть группа доступа ОКД_ЗакТаб, в которой оклад в карточке сотрудника не доступен для просмотра.
Данная группа доступа дана некоему пользователю. По идее данный сотрудник не должен видеть оклад в карточке сотрудника. Но он его видит( При проверке доступа пользователя стоит доступ на просмотр оклада. В данной форме редактирование доступа невозможно. Как такое может быть и как можно решить?
Миниатюры
Название: Права доступа.JPG
Старый 24.07.2018, 08:49   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Давно не настраивал права доступа в этой версии. Но правильно я понимаю, что по иконке можно сделать вывод, что мы говорим не про поле в таблице а про дисплей-метод? С дисплейниками была какая-то отдельная логика. Возможно, они наследуют права на саму форму не зависимо от прав на таблицу. Если дать на форму права на чтение только - изменится ли для пользователя доступность этого дисплейника? Если да - то я правильно вспомнил.
P.S. и для чистоты эксперимента, пользователь должен только в одну эту группу входить.
Ivanhoe as is..
Старый 24.07.2018, 08:53   #3
Natali77 is offline
Natali77
Да, Вы правы это дисплей-метод. У пользователя есть также другие группы доступа, но в них тоже нет доступа на оклад в карточке сотрудника. Ранее просто в группах доступа убирали возможность просмотра и все было норм.
На форму права давать здесь же?
Старый 24.07.2018, 08:56   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Для начала уберите все группы и проверьте как работает с одной. Если на одной у вас все работает, а на нескольких нет - нужно будет искать различия в настройке формы и таблицы. Плюс смутно припоминаю, что если несколько групп, то в каждой явно нужно запретить доступ к этому методу - можно на уровне таблицы, без добавления формы.
Вы пишете "ранее все было норм" - что изменилось?
Ivanhoe as is..
Старый 24.07.2018, 09:00   #5
Natali77 is offline
Natali77
каждой явно нужно запретить доступ к этому методу - в каждой группе стоит явный запрет на данный метод. И на форме и в таблицах стоит запрет.
Вы пишете "ранее все было норм" - что изменилось? - в том и дело, что мы ничего не меняли в доступах, написали пользователи, что стали видеть теперь оклады. При проверке обнаружилось такое.
Доступы пользователям сейчас предоставляет безопасность, мы просто при необходимости корректируем сами группы.
Последний раз редактировалось Natali77; 24.07.2018 в 09:03.
Старый 24.07.2018, 09:10   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
На одной группе, все-таки, проверьте. И на всякий случай проверьте, что видит пользователь - дисплей-метод или физическое поле.
Ivanhoe as is..
Старый 24.07.2018, 09:11   #7
Natali77 is offline
Natali77
Хорошо, проверим, спасибо!
Старый 27.07.2018, 07:19   #8
Natali77 is offline
Natali77
Одна группа доступа не видит полей оклада. Идет конфликт - когда добавлена группа доступа "Обучение", начинают видеть поля оклада. Хотя в группе обучение вообще нет доступа на карточку сотрудника.
И еще - та же самая комбинация групп доступа на тестовой Аксапте не дает просмотра полей оклада.
Как так?
Старый 27.07.2018, 10:06   #9
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Вот как писал выше - если в группе нет явного ограничения на таблицу и ее методы, то при пересечении, доступ будет дан. Попробуйте в группе "Обучение" добавить явно таблицу сотрудника и запретить ее на просмотр целиком.
Ivanhoe as is..
Старый 27.07.2018, 12:31   #10
Natali77 is offline
Natali77
В группе "Обучение" на поле Оклад и таблицу Сотрудник стоит явный запрет. Картина на скринах ниже:
При таких же группах доступа в тестовой Аксапте все норм. Странно
Миниатюры
ID:	11976   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11978   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 27.07.2018, 15:09   #11
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
На первом скриншоте видно, что там не "Нет доступа", а нет возможности даже изменить уровень доступа, т.к., насколько я понял, на форме для группы полей (поля) не указан SK. На тестовом у вас, скорее всего, поле не видно для группы потому, что не произошло "каскадное" назначение на поля формы.
Вариант решения: в настройке прав указать права чтения на форму с карточкой, явно выключить (убрать права) на просмотр поля, а после этого явно забрать права на форму.
Группы прав для пользователей. Alucardkds DAX: Функционал 4 07.04.2016 10:15
Тестирование прав доступа в Ax 4.0 Ivanhoe DAX: Администрирование 27 14.12.2007 17:55
Настройка прав доступа dinai DAX: Администрирование 7 18.08.2006 16:32
Проблемы настройки прав доступа пользователям axot DAX: Администрирование 25 16.05.2002 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 11:39.
