Старый 09.07.2018, 09:36   #1
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Вот тут подробное описание по шагам: https://community.dynamics.com/ax/b/...-cash-advances
Логика такая - мы сформировали "Аванс" на счете ГК, и должны этот аванс поставщику - сотруднику. Дальше стандартный журнал платежей с дебетом по сотруднику и кредитом по банку. Ну и дальше совсем закрытие этого "Аванса" на счете ГК через счет расходов.
Ivanhoe as is..
Старый 09.07.2018, 10:16   #2
Anya is offline
Anya
Да, я видела эту презентацию, но он в ней просто меняет кредитовый счет на банк, а аванс на авансовом счете так и остается.
Выходит, правильнее настроить счет денежного аванса - банк, тогда у меня при разноске запроса на аванс родится проводка Дт банк Кт поставщик-сотрудник,
далее я вручную создаю журнал платежей на Дт сотрудник Кт банк - переношу аванс на сотрудника
Старый 09.07.2018, 10:17   #3
Anya is offline
Anya
Плюс сопоставления аванса с отчетом о расходах тоже не происходит, какие бы настройки не делала
Старый 09.07.2018, 10:45   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Сообщение от Anya Посмотреть сообщение
Зачем он меняет на банк - чтобы не делать отдельный журнал платежей. Если казначейство у вас общее, то логично кредитовать именно поставщика, а потом по общей схеме ему платить через банк.
По логике системы вы не переносите аванс на сотрудника. Вы позже закрываете аванс на расходы.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: Anya (1).
запрос на денежный аванс
Statement, запрос (несколько) с транзакцией Pandasama DAX: Программирование 6 01.12.2022 01:35
Как класс->запрос->форма. Как такое создать? kitty DAX: Программирование 16 09.09.2014 12:52
Расчеты с персоналом // Аванс farlander DAX: Функционал 0 09.02.2009 12:40
Почему join запрос разбивается на подзапросы!? 3oppo DAX: Программирование 59 28.06.2007 11:52
Платежная ведомость типа Аванс katja DAX: Функционал 4 08.09.2004 13:47
Часовой пояс GMT +3, время: 10:30.
