Старый 03.07.2018, 08:47   #1
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Добрый день.
Импортировать картинки с помощью DIXF не пробовал, но, мне кажется, проблема в том, что при импорте данных используется промежуточная таблица в AX. Если посмотреть способ работы с изображениями в EcoResProductImage, то там есть ссылка на файл и формат изображения, плюс усеченный Bitmap.
Я рекомендую пойти по такому же пути. Т.е. в структуру данных добавляем поле с типом FileName, а в классе-обработчике данных из промежуточной таблицы в AX пишем метод, который либо "вставляет" картинку непосредственно в таблицу AX, либо генерирует ссылку на документ-вложение (RefTable - RefRecId - FileName).
stoneridgesoftware: Automated Data Entity Import Using DIXF in Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 07.08.2017 20:19
stoneridgesoftware: DIXF / DIEF: Error occurred while saving the package Blog bot DAX Blogs 0 11.02.2017 01:11
ax2012 DIXF может импортировать из Oracle? lvan DAX: Функционал 1 02.08.2016 17:18
emeadaxsupport: DIXF - Importing Data - How to establish which rows you need to look at when you aren't able to import every row in your input file Blog bot DAX Blogs 0 08.10.2015 15:11
Сколько записей можно импортировать при помощи шаблонов Excel& Penguin DAX: Функционал 13 17.08.2005 13:36
Часовой пояс GMT +3, время: 11:23.
