Старый 27.06.2018, 18:13   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Сообщение от kitty Посмотреть сообщение
Хм.. попробую. Спасибо.
Правда, все равно, если нужно динамически будет менять запрос(добавить DS, например), то не понятно, в каком методе это нужно будет делать ....
Поэтому вопрос остается открытый.
Если прям настолько динамический запрос, то, конечно, нужно с классами DIXF разбираться. А заполнить рендж, как написано в первом посте, вполне можно.
Ivanhoe as is..
Как добавить AND фильтр в запрос kitty DAX: Программирование 8 21.01.2016 16:42
Не отрабатывает фильтр / запрос farlander DAX: Программирование 7 07.06.2011 14:23
оборотная ведомость по складу необходимо добавить ещё один фильтр jeky DAX: Программирование 21 06.04.2009 19:03
Расширенный фильтр в запрос или как то так Sada DAX: Программирование 7 15.01.2009 16:09
Как в query добавить фильтр по аналитике (Dimension)? Roman812 DAX: Программирование 21 15.07.2005 09:53
Часовой пояс GMT +3, время: 10:40.
