Старый 25.06.2018, 15:22   #1
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,718 / 1204 (44) ++++++++
Сообщения об ошибке, особенно для внешних (по отношению к Axapta) приложений, не всегда адекватные. Т.е. не всегда соответствуют реальной ошибке
В данном случае ошибка может быть следствием того, что файл просто не удалось открыть. Это может быть по причине того, что для этой операции недостаточно прав. Например, файл лежит где-нибудь в общей папке со специфическими правами доступа. А на новый файл эти права не распространяются
Вообще, Вы не там ищете. Насколько я понимаю, метод Finilaze был вызван как раз по причине того, что произошла ошибка. Судя по трассировке, Вам надо смотреть на метод
SGM_DPMergeWord_With_XM.createDocument()
Там, похоже, выполняется ветка обработки ошибки. Вот и надо смотреть, почему Вы в эту ветку попали. Какие условия привели к этому месту кода
Старый 26.06.2018, 06:18   #2
Natali77 is offline
Natali77
Здравствуйте. Спасибо за отклик.
Новый шаблон (файл) это копия старого шаблона, в котором были изменения в тексте. И права у них одинаковые. Старый шаблон отрабатывает без ошибок. Если же загрузить копию старого шаблона без изменений, то отрабатывает без ошибок.
Касательно SGM_DPMergeWord_With_XM.createDocument() - при трассировке заходит в метод Finilaze, т.к. if (nodeListWord.length()>0) в методе createDocument().
У нас, к сожалению, не все системные классы доступны для просмотра, в том числе XMLNodeList.
Миниатюры
печатные формы
kurthatlevik: AX suggestion: XML Columns and XML indexes Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2015 20:11
kurthatlevik: AX suggestion: XML Columns and XML indexes Blog bot DAX Blogs 0 28.08.2015 13:11
Ошибка XML в "Таблица" Причина: Ошибочное значение Poleax DAX: Программирование 7 08.10.2009 16:45
Ошибка класса XMLDocument simply2double DAX: Программирование 2 27.11.2007 10:04
Часовой пояс GMT +3, время: 04:33.
