Пытаюсь запустить клиента - секунд 20-30 висит на тёмно-синей эмблеме Аксапты- далее ошибка в журнале Приложений виндовса: Имя журнала: Application Источник: .NET Runtime Дата: 04.06.2018 14:31:50 Код события: 1026 Категория задачи:Отсутствует Уровень: Ошибка Ключевые слова:Классический Пользователь: Н/Д Компьютер: ax12web Описание: Приложение: Ax32.exe Версия платформы: v4.0.30319 Описание. Процесс был завершен из-за необработанного исключения. Сведения об исключении: System.AccessViolationException в <Module>._wWinMainCRTStartup() В чём дальше проблема? |
Как вариант, - для сотрудника Вашего пользователя (Admin ?) поменяйте ролевой центр, или поставьте ролевой центр по умолчанию какой-то попроще (кнопка Профили в Пользователях, внизу "Ролевой центр по умолчанию")
А еще лучше попробуйте отключить ролевой центр (если Вы зайти не можете то может через SQL попробовать подправить таблички EPGlobalParameters и SysProfiles) Последний раз редактировалось potential; 04.06.2018 в 16:00. |
Сообщение от potential
![]() Как вариант, - для сотрудника Вашего пользователя (Admin ?) поменяйте ролевой центр, или поставьте ролевой центр по умолчанию какой-то попроще (кнопка Профили в Пользователях, внизу "Ролевой центр по умолчанию")
А еще лучше попробуйте отключить ролевой центр (если Вы зайти не можете то может через SQL попробовать подправить таблички EPGlobalParameters и SysProfiles) Нет я свободно захожу в систему - с любого компа кроме этого веб сервера Да - по умолчанию у пользователя Admin ролевой центр по умолчанию = EPDefRoleCenter - не подключается к аосу - НЕ РАБОТЕТ портал НЕ установлен..... очистил этот параметр - пустая строка в форме профилей - НЕ ПОМОГЛО - не подключается админ с этого сервера..... готов проверить - и другие идеи - сам что-то в тупике.... |
#4 |
Сообщение от Red06
![]() Установил клиента с помощью режима командной строки....
#5 |
Да я настроил ВСЕ необходимые параметры для работы клиентской части Аксапты.
Опции просмотра | |
