Старый 01.06.2018, 15:47   #1
Red06 is offline
Red06
Да решил не откладывать на вечер - дело получается НЕ в портале....
При попытке вообще что-либо устанавливать через setup.exe - страница с запросом имя АОСА- поля закрыты на изменение ....думаю дальше
Старый 04.06.2018, 14:37   #2
Red06 is offline
Red06
Сообщение от Red06 Посмотреть сообщение
Установил клиента с помощью режима командной строки....
Пытаюсь запустить клиента - секунд 20-30 висит на тёмно-синей эмблеме Аксапты- далее ошибка в журнале Приложений виндовса:
Имя журнала: Application
Источник: .NET Runtime
Дата: 04.06.2018 14:31:50
Код события: 1026
Категория задачи:Отсутствует
Уровень: Ошибка
Ключевые слова:Классический
Пользователь: Н/Д
Компьютер: ax12web
Описание:
Приложение: Ax32.exe
Версия платформы: v4.0.30319
Описание. Процесс был завершен из-за необработанного исключения.
Сведения об исключении: System.AccessViolationException
в <Module>._wWinMainCRTStartup()
В чём дальше проблема?
Старый 04.06.2018, 15:49   #3
potential is offline
potential
Как вариант, - для сотрудника Вашего пользователя (Admin ?) поменяйте ролевой центр, или поставьте ролевой центр по умолчанию какой-то попроще (кнопка Профили в Пользователях, внизу "Ролевой центр по умолчанию")
А еще лучше попробуйте отключить ролевой центр (если Вы зайти не можете то может через SQL попробовать подправить таблички EPGlobalParameters и SysProfiles)
Последний раз редактировалось potential; 04.06.2018 в 16:00.
Старый 04.06.2018, 16:39   #4
Red06 is offline
Red06
Сообщение от potential Посмотреть сообщение
Да - это Admin
Нет я свободно захожу в систему - с любого компа кроме этого веб сервера
Да - по умолчанию у пользователя Admin ролевой центр по умолчанию = EPDefRoleCenter - не подключается к аосу - НЕ РАБОТЕТ портал НЕ установлен.....
очистил этот параметр - пустая строка в форме профилей - НЕ ПОМОГЛО - не подключается админ с этого сервера.....
готов проверить - и другие идеи - сам что-то в тупике....
Старый 05.06.2018, 08:28   #5
Dreadlock is offline
Dreadlock
Аватар для Dreadlock
298 / 224 (8) ++++++
Код события: 1026
Уровень: Ошибка
Пользователь: Н/Д
Компьютер: ax12web
Описание:
Ну а вы в конфигурационной утилите настроили клиента чтобы он на нужный АОС смотрел или нет?
Старый 05.06.2018, 14:37   #6
Red06 is offline
Red06
Да я настроил ВСЕ необходимые параметры для работы клиентской части Аксапты.
AX2009 EP - установка. Остался последний шаг! Помогите кто может! egorych DAX: Администрирование 4 07.06.2016 18:25
Два поля-lookup. Автоматическая установка значения Vasiliusis DAX: Программирование 20 12.02.2013 08:40
Установка EP - фича slava09 DAX: Администрирование 5 12.12.2008 19:06
Обязательность поля для заполнения flay DAX: Программирование 4 10.10.2006 12:19
Поля обязательные для заполнения DreamCreator DAX: Программирование 6 04.03.2005 18:48
Часовой пояс GMT +3, время: 23:30.
