Старый 28.05.2018, 23:58   #1
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Ну... любое создание таблицы, поля, индекса, изменения прав, изменения EDT, если оно влечет за собой изменение поля. Ответ вроде как на поверхности лежит - нет?
За это сообщение автора поблагодарили: MarinaAX (2).
Старый 29.05.2018, 00:09   #2
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
изменения прав, если оно влечет за собой изменение поля.
Это как ?
Старый 29.05.2018, 00:15   #3
sukhanchik
У Вас цитата неверная. Вот верная цитата:
и отдельно от этой фразы
изменения прав
d365fo, database, synchronization
axforum blogs: X++: Настройка журнала базы данных для таблицы Blog bot DAX Blogs 0 25.11.2014 16:11
[Решение]: Ошибки синхронизации базы R3 после отключения конфигурационного ключа KiselevSA DAX: Администрирование 1 30.07.2014 13:19
Соединение с посторонней базы данных без создания ODBC источника на клиенте. sobik DAX: Программирование 7 27.05.2011 22:52
Прогноз роста базы данных и выбор топологии системы sergeypp DAX: Администрирование 8 12.12.2006 11:26
Уменьшение базы данных Axapta Writer DAX: Администрирование 13 15.09.2003 16:53
Часовой пояс GMT +3, время: 02:35.
