Старый 22.05.2018, 23:09   #1
БАХ43 is offline
БАХ43
1) точно ли нужен removetimezine offset
Судя по логике как раз отрабатывает правильно после нажатия "Выбрать". Тогда removetimezine offset действительно не нужен. Такое ощущение, что ставили эту заплатку, на случай когда "Выбрать" не нажимается (это 90% случаев).
Отчет писал не я, досталось по наследству.
Я прибыл к вам из Кантемировской дивизии. А там, как известно, дураков не держат!
query, removetimezoneoffset, utcdatetime
Ax 2012. Копирование Range из Query Sada DAX: Программирование 2 22.08.2013 10:10
ax-erp: How to Set the Query Range on a SSRS Report Blog bot DAX Blogs 0 18.10.2012 19:11
sumitax: AX Queries – Passing query range as parameter Blog bot DAX Blogs 0 29.06.2011 13:11
emeadaxsupport: Passing UtcDateTime values in extended query syntax Blog bot DAX Blogs 0 10.05.2010 21:05
Часовой пояс GMT +3, время: 02:12.
