Старый 14.05.2018, 18:08   #1
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Ex AND Project
1,517 / 435 (18) +++++++
Прям бейсик как он есть))))))
С уважением,
Вячеслав
Старый 15.05.2018, 09:25   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
В джаваскрипте много всяких несуразностей (в качестве примера можно зайти на сайт http://www.jsfuck.com/ который превращает строчку на js в строчку только из скобочек, которая, тем не менее делает то же самое).
НО X++ скорее наследует концепции из C#:
  • строгая статическая типизация
  • обязательное декларирование переменных
Более того, начиная с Ax2012 его сделали строже, в том, что касается наследования и привидений типов, в 7 он примерно на уровне C# (бесит, что есть неявное приведение типов при присваивании и передаче параметров и динамические вызовы, но это совместимость)
Старый 15.05.2018, 15:10   #3
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
То есть к примеру приведение int к boolean, 0 к false?
Я могу простить все недостатки среде программирования и языку только за то что можно работать локально на макбуке 7-8 летней давности. C понтом, в старбаксе
Вот что лично меня бесит это все увеличивающееся количество требуемого железа для программирования. Есть чувство что это неестественно. Так не должно быть.
Убивает скорость набора кода (это притом, что работаю в метре от сервера с весьма внушительной производительностью; те рахитичные виртуальные машины, что коллеги из Хайдрабада используют, по ощущениям слабее), отладки, компиляции, сборки, а также параноидальные best practices. Да, build занимает около 12 секунд, но само web-приложение перезапускается вдвое дольше. Мука.
Старый 15.05.2018, 16:20   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Это-то ладно, а вот callInventTrans(custTrans) считает что надо скастить касттранс к инвенттранс, а не ругнуться + нету каста на лету:
((CustTrans)common).accountNum
Старый 15.05.2018, 16:37   #5
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Мне, пожалуй что, нехватает запрета на неявное преобразование EDT. Просто я видел ситуации когда кто-то нечаянно код клиента в код поставщика присваивал или количество в стоимость. Единственное - вероятно надо было бы сохранить неявное преобразование результатов вычисления выражения.
Там, кстати, в D365 не сделали какую-то проверку Best practices на эту тему ?
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2).
Старый 15.05.2018, 16:39   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Нет, такой проверки нет. Все примитивы вычисляются как базовые типы и так же сравниваются. Для Extensible Base Enums есть проверка на то, что они не превращаются в число и обратно.
Старый 16.05.2018, 02:29   #7
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Сommon реализован как класс. Object ->xRecord->Common.
Соответственно и InventTrans и CustTrans это его дети. Все в соответствии с ООП, полиморфизм.
Забавно
Нечего common использовать тем кто ругается на var
Старый 16.05.2018, 09:19   #8
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Я ругаюсь не на использование коммона, а на его тихий даункаст.
Попробуйте в C# написать
Object o;
List l;
o = l; // номально
l = (List)o; // номально
l = o as List; // нормально
l = o; // ошибка компиляции
Старый 16.05.2018, 13:54   #9
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Navision
Object o;
List l;
o = l; // номально
[B]l = (List)o; // номально[/B]
[B]l = o; // ошибка компиляции[/B]
Вспоминая ошибки молодости 15 летней давности
InventTrans inventTrans = _custTrans; // должна быть ошибка компиляции
InventTrans inventTrans = (СustTrans)common; // должна быть ошибка компиляции
Как понимаю вопрос в таком downcast
void foo(Common _commonCustTrans)
InventTrans inventTrans = (InventTrans)_commonCustTrans;
Тут ничего не поделать, все законно. Имена переменных ничего не значат, а передается родитель.
void foo(Parent _childA)
ChildB childB = (ChildB)_childA;
А вот если передавать конкретный тип, а не common, то да можно жаловаться
void foo(ChildA_childA) // вместо common например CustTable _custTable
ChildB childB = (ChildB)_childA; // обязана ругаться
ax7, dynamics 365 for operations, x++
instructorbrandon: April 12th, One Hour D365UG Training Webinar on Undocumented Technique for Performance Tuning D365FO Blog bot DAX Blogs 0 11.04.2018 03:42
D365FO - Как выбрать группу ресурсов (Azure Resource Group) для одно-серверной облачной среды D365FO? MarinaAX DAX: Администрирование 1 14.02.2018 00:03
cleverax: D365FO: Using Bar codes, External codes and GTIN in Warehouse app to identify an item. Blog bot DAX Blogs 0 03.02.2018 21:13
cleverax: D365FO: Manual inbound load rating Blog bot DAX Blogs 0 03.02.2018 21:13
Первые впечатления от АКСАПТЫ Rafael DAX: Прочие вопросы 0 27.11.2001 21:24
Часовой пояс GMT +3, время: 22:16.
