Старый 10.05.2018, 19:58   #1
EeeOne is offline
EeeOne
Локальный кеш удаляли? Следующий шаг после него - удалить пользовательские настройки (с потерей настройки форм и поисков, к сожалению).
Да, чистили и кэш и настройки сбрасывали
Старый 11.05.2018, 01:32   #2
RAN7 is offline
RAN7
Если Вы впервые установили AX4 c тестовой базой данных, то, скорее всего, устанавливали не в правильном порядке:
1. MS SQL соотв. версии;
2. с помощью инсталлятора устанавливаете Серверную часть приложения;
3. далее-клиентскую;
4. после перезагрузок пробуете запустить-компиллируете
5. Далее накатывает обновления в порядке версионности: сначала *SP1*, затем *SP2*, а не наоборот.
///для справки посмотрите давнишнюю, но актуальную в Вашем случае тему (там код ошибки совпадает-скорее всего и решение подойдет).
// рекомендуется также проверить/настроить протоколы, и параметры соединения с базой данных.
Если у Вас все же есть успешный опыт самостоятельной установки AX4, но на другом компьютере/ноутбуке, то разбирайтесь с настройками соединения сервера приложения с сервером базы данных, именно при запросах, фильтрах сервер приложения и клиентская части обращаются к БД, и если вылетает приложение, то, причина в отсутствии коннекта с БД.
Установка российской версии Ax 4.0
падает аксапта, падение приложения
emeadaxsupport: AX Performance - Analyzing key SQL Server configuration and database settings Blog bot DAX Blogs 0 28.09.2015 14:11
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 1A [Introduction and SQL Configuration] Blog bot DAX Blogs 0 05.09.2014 21:11
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 1B [Application and AOS Configuration] Blog bot DAX Blogs 0 05.09.2014 21:11
emeadaxsupport: Overview of AX build numbers Blog bot DAX Blogs 3 24.05.2012 19:44
Часовой пояс GMT +3, время: 14:42.
