Старый 23.04.2018, 11:06   #1
SuperStar88 is offline
SuperStar88
Снова добрался до этого.
Как в цикле перебрать все поля ИсточникаДанных и для них вызывать один метод (context)?
Старый 24.04.2018, 07:25   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от SuperStar88 Посмотреть сообщение
Вызвать или перекрыть? Какой эффект вы надеетесь получить от всех этих вызовов?
Если вы всё-таки ищете способ переопределения а не не вызова методов, то смотрите сюда. Итератор с поддержкой методов обратного вызова для обработки контролов на форме
Старый 02.05.2018, 08:41   #3
SuperStar88
Спасибо за ответ! Но не совсем понял, как это правильно использовать.
Мне нужно получить такой эффект, как если бы я перекрыл метод context на всех видимых полях источника данных.
Или если сделать не через контекстное меню, а кнопкой на форме или панели, то как определить текущую ячейку ДатаГрида (хочу выводить история изменения поля)
Старый 02.05.2018, 10:47   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Выбранное поле
За это сообщение автора поблагодарили: SuperStar88 (1).
Старый 02.05.2018, 18:16   #5
SuperStar88
Благодарю!
Сделал по "горячей клавише" используя FormDigger
Как перекрыть контекстное меню в главном меню модуля АХ2012 ? Zabr DAX: Программирование 0 25.05.2017 17:44
Права доступа на контекстное меню Натка DAX: Администрирование 19 14.10.2016 15:24
Контекстное меню грида AlexeyVS DAX: Программирование 2 23.07.2010 17:00
Стартовое меню в Ax2009 africa DAX: Администрирование 9 08.07.2010 23:48
Работа с главным меню в Axapta Alexey DAX: Программирование 0 04.01.2002 23:31
Часовой пояс GMT +3, время: 09:59.
