Старый 04.04.2018, 15:55   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Если логика джойна сложная, а источник данных очень нужен, то можно сделать закат солнца вручную. При активации записи в ведущей таблице вычислять RecId связанной и устанавливать фильтр в Range. Этакая замена delayed связи/
Либо вообще заполнять временную таблицу нужными данными и отображать её вместо постоянной.
Такие вещи лучше делать по нажатию кнопки, с отображением результата на отдельной форме.
Поговорим о SysGlobalObjectCacheItemWrapper? Кто использовал? Как правильно? Что можно сделать? mazzy DAX: Программирование 1 16.06.2017 13:07
sunilrakesh: Reference group lookup in D365 (Ax7) Blog bot DAX Blogs 0 31.05.2017 17:11
dynamicsaxtraining: Item setup: Item group Blog bot DAX Blogs 0 12.11.2009 17:05
emeadaxsupport: Group policy setting "System Objects: Default owner for objects created by members of the administrators group" is missing on Windows Server 2008 Blog bot DAX Blogs 2 28.08.2009 02:14
Подскажите как использовать метод Edit vasiliy DAX: Программирование 1 30.03.2005 09:45
Часовой пояс GMT +3, время: 14:11.
