Проблемы со скриптом
Добрый день.
CRM 2011. Использую в скрипте X++: updateResponse = XrmServiceToolkit.Soap.Update(updateEntity); |
Может какой то плагин или асинхронный WF? При пошаговом проходе все успевает выполниться, а в нормальном режиме - не успевает...
Чайный пьяница
Может приложите ошибку, которая возникает? Гадание на кофейной гуще - не моя сильнейшая сторона.
#4 |
вот кусок кода, с которым проблема: X++: alert(4); updateResponse = XrmServiceToolkit.Soap.Update(updateEntity); alert(5); alert("Стоп-факторы успешно заполнены"); window.close(); |
#5 |
#6 |
Чайный пьяница
Я бы рекомендовал использовать асинхронную обработку и колбеки. Есть у меня подозрение, что именно изза синхронных вызовов у вас проблемы и возникают.
#7 |
Я бы начал с того, что отключил все плагины и WF, навешанные на обновляемую сущность и проверил, "валится" ли скрипт. Если нет - надо искать проблемный компонент, скорее всего он асинхронный.
#8 |
Еще бы недурно получить текст ошибки, когда код "валится".
Коль скоро вызов у вас синхронный, попробуйте использовать try..catch для вывода ошибки без использования точек останова. Выводите сообщение об ошибке в консоль. |
Тема | Ответов | |||
Локальные проблемы с CRM | 18 | |||
Проблемы с отчетами в MS CRM 3.0 | 0 | |||
Проблемы в работе Outlook-клиента для CRM 4.0 | 7 | |||
Вечные проблемы с фильтром | 7 | |||
Проблемы чтения почты в MS Outlook? | 4 |
Опции просмотра | |
