Старый 27.03.2018, 19:54   #1
SRF is offline
SRF
Axapta Retail User
376 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
судя по вашим скриншотам, у вас там 0.01 )
сделайте чуток больше.
В стандарте нельзя указать значение меньше, чем значение в общем правиле округления x10(в случае если указано 0, то берется точность как 0.01, ну и как правило никто там ничего не ставит), т.е. в большинстве случаев меньшем чем 0.1 просто не укажешь.
Использование данного параметра отличается от типа пересчета, корректировка себестоимости создается в случае, если используется типа пересчета = закрытие, посмотрите например в код InventcostItemDim\updateTransIdReceipt (подобные условия есть не только там)
                    if (inventClosing.AdjustmentType == InventAdjustmentType::Closing)
                        if (abs(adjustNow) < inventClosing.MinTransferValue || inventClosing.NumOfIteration >= inventClosing.MaxIterations)
                            // <GEERU>
                            if (countryRegion_RU)
                                this.createErrorAdjustment(receipt,-adjustNow, false);
                            else
                            // </GEERU>
                               this.createErrorAdjustment(receipt,-adjustNow);
                            // <GEERU>
                            // </GEERU>
Поэтому некоторые используют схему сначала пересчет, а потом закрытие, чтобы получить более точную себестоимость, другое дело, что параметр 1 в пропускной способности более чем достаточно, но не все готовы видеть разрыв себестоимости строки переноса или заказа на перемещение
Sergey Nefedov
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), Ivanhoe (2), Cathome (1).
пересчет себестоимости, складские запасы
модификация taxTrans_RU в пакетном режиме в классе GoodsInRouteUpdate_RU Владимир Максимов DAX: Программирование 0 13.08.2015 18:13
DAX 2009 - Трассировка долгих SQL-запросов в пакетном режиме N.D.P. DAX: Администрирование 4 18.03.2015 09:13
Denis Fedotenko: Себестоимость и закрытие склада Blog bot DAX: База знаний и проекты 44 29.03.2010 14:54
Вывод отчета в файл в пакетном режиме Egor_bl DAX: Программирование 3 09.11.2006 09:36
Вывод отчета в файл в пакетном режиме Egor_bl DAX: Программирование 16 09.10.2006 19:10
Часовой пояс GMT +3, время: 11:25.
