Старый 19.03.2018, 09:52   #1
Буденый is offline
Буденый
Сообщение от ZooY Посмотреть сообщение
Помниться был такой способ создания автонумерации, когда делаешь плагин, в нем сначала обновляешь какое то мусорное поле записи нумератора, потому считываешь номер и обновляешь его новым значением. Плагины выполняются в транзакции, поэтому после первого "мусорного" обновления запись нумератора блокируется и это не дает номерам задваиваться при одновременной попытке получения номера.
Есть такой способ, но для него нужно хранить Id-шники записей и обновлять их до чтения. Сложность такой реализации в том, что Вы должны сохранить Id записи и прописать в настройках (например в XML связка Id записи и имя сущности). И как Вы написали - использовать обновление до чтения настроек.
Опишите подробнее для чего Вам нужны правила нумерации. В большинстве случаев все реализуется на уровне сущности автонумерации, даже несколько разных вариантов номеров для 1 сущности, но, не универсально.
Если Вы заранее показываете пользователю номер, то у Вас будут пропуски в нумерации, если пользователь не сохранит запись и закроет форму создания.
Старый 19.03.2018, 10:50   #2
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Сообщение от Буденый Посмотреть сообщение
Хранить ID не обязательно, запись нумератора можно найти по ключу (я так и делаю). Хотя по сути это схожие действия, ведь все равно нужно хранить ключ.
Правила нумерации нужны для организации, например, сквозной нумерации в рамках года, когда в зависимости от текущего года нужно брать номера из разных нумераторов.
Хочется сделать просто и универсальное решение. Собственно с RetrieveMultiple и Lock оно вполне получилось, но хотелось узнать, почему не получилось с транзакциями.
Это то понятно... Но когда я говорил о формировании номера в JS я скорее имел в виду OnSave формы или какие-нибудь дикие кейсы с предсоздание новой записи...
Моё: Cайт - Код - Dynamics365 Tools
CRM 2011 Плагины kh_heckfy Dynamics CRM: Разработка 3 22.01.2015 15:03
Не работают плагины при создании или обновлении записей через мастер импорта данных SLK Dynamics CRM: Разработка 0 26.10.2012 08:41
Плагины на CRM Online 2011 работают не для всех пользователей Omalinka Dynamics CRM: Разработка 1 11.05.2011 08:44
Насколько опасны плагины Evgenia_f Dynamics CRM: Разработка 8 12.11.2008 11:21
CRM4, плагины и сборки. Alexandr Zhuravlev Dynamics CRM: Разработка 2 11.11.2008 10:42
Часовой пояс GMT +3, время: 07:37.
