Старый 16.03.2018, 15:25   #1
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Очень странно. Посмотрите класс SysStartupCmd::construct() в конце:
  if (sysStartupCmd)
        if (sysStartupCmd.canRun())
            return sysStartupCmd;
        error(strFmt("%1, %2", s, parm));
        error("@SYS81158");
Судя по вашему скриншоту вы именно здесь получаете ошибку. Надо понять, почему sysStartupCmd.canRun() выдает false.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: cbuk (1).
Старый 16.03.2018, 15:57   #2
cbuk is offline
cbuk
  if (sysStartupCmd)
        error("@SYS81158");
Блин, и точно, спасибо! Меня сбивало сообщение о секьюрити, а это проверка в коде
dynamicsaxse: November 2017 Release – Dynamics AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 08.12.2017 10:51
dynamicsaxse: February release – Dynamics AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 02.03.2017 01:11
emeadaxsupport: AX Performance - Analyzing key SQL Server configuration and database settings Blog bot DAX Blogs 0 28.09.2015 14:11
Pawan's Ax blog: Code to connect to an External Database from X++ Code (AX 2012) Blog bot DAX Blogs 0 09.12.2013 00:14
semanticax: Dynamics AX 2009 Installation - Application Blog bot DAX Blogs 0 22.12.2010 08:11
Часовой пояс GMT +3, время: 22:08.
