Table extension
И снова я прошу поделиться опытом о том, как делается у вас на проекте. На этот раз про добавление новых полей в стандартные таблицы.
На предыдущих моих Ax2012 проектах добавлялись в стандартные таблицы. Проблем не имели. Сейчас новый проект начинаем(да, снова на Ax2012 - это выбор клиента, не обсуждается) Заранее спланировать сколько полей будет куда добавляться не реально. Нужно решить добавлять их в стандартные таблицы или создавать новые. (вроде как, основная рекоммендация от мс, что, если больше 5, то надо создавать отдельную таблицу) Посмотрела видео https://www.youtube.com/watch?v=YrfHtAKRMbk и ужаснулась. Особенно неприятен вопрос с производительностью. Столько уродливых чертыханий, а в итоге лишние джойны, перекрытие insert(), не использование кластерного индекса(большинство стд таблиц не по recid кластерный имеют). Да еще лишние потенциальные баги Особенно насторожил комментарий в конце этой статьи http://daxonline.org/9-table-extension-framework.html о том, что у товарищей были проблемы при использовании document services. Тк у нас будет много интеграций впереди, то самое неприятное было бы напороться на подобные проблемы, когда основной функционал уже разработан и протестирован. Успокойте барышню, cкажите, что все хорошо, и стоит следовать политике партии и в этом случае, а? ![]() Спасибо AX2012 R3 |
Мой личный подход:
Не надо плодить лишние сущности без необходимости. Если нет особых требований, то добавляю поля в нужную таблицу и не парюсь. Особые требования для выделения отдельных таблиц: 1. Желание клиента. Против не попрешь. 2. Информация в дополнительных полях будет заполняться не для всех записей существующей таблицы и необходимо экономить место в базе данных. 3. Есть вероятность распараллеливания данных по одной записи существующей таблицы (несколько дополнительных строк например с историей изменений) |
| За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2), axotnik88 (1), alex55 (1). | |
Я бы добавлял поля и не парился. Новую таблицу нужно добавлять когда нужна таблица. Не забывайте эту систему будут внедрять и сопровождать другие люди и они могут не понять ваших гениальных замыслов
Ну и 12ку я бы больше не внедрял
#4 |
Просто добавляйте поля. В стандарте не так уж много крупных таблиц с расширением (номенклатура, продажи, покупки, персонал, договора, журналы). На них итак уже есть подходящее вам расширение (_RU, например). Не думаю, что будут у вас еще какие то таблицы где надо будет добавлять больше 30 полей.
#5 |
#6 |
"Во первых строках" видо, на которое указана ссылка было сказано, что данный функционал (предположительно) был создан для поддержания локализации. Далее в том же видео об этом говорится отдельно и особо.
Т.е. если посмотреть, в каких случаях часть полей таблицы в стандартном FrameWork были выделены в отдельную таблицу без "оправдания" в виде структуры данных или бизнес-логики, то это все таблицы-локализации. С окончаниями, вроде RU, BR, UK, PL и т.п., которые явно указывают на страну. Локализацию Собственно, это логично. Зачем тащить в таблицу поля, которые явно никогда использоваться не будут просто потому, что в данной конкретной локализации соответствующий функционал не нужен. Просто в младших версиях Axapta эта задача решалась при помощи конфигурационных ключей, которые меняли структуру данных "на лету". А в Ax2012 для этого предлагают CountryRegionsXXX, поскольку он дает больше "свободы маневра" Отсюда и вывод. Если у Вас не стоит задача поддержки разной локализации, то и нет смысла создавать отдельную таблицу. Но, разумеется, если разделение на таблицы не обусловлено бизнес-логикой, требованием заказчика или какими-то техническими ограничениями базы данных. Другими словами в данном конкретном случае правилом является добавление новых полей в текущую таблицу. Вне зависимости от их количества. Выделение полей в отдельную таблицу - это уже "исключение". Требует дополнительных "оправданий" и обоснований ![]() PS: Хотя сильно подозреваю, что в старших версиях ситуация изменится на прямо противоположную. Уж больно удобный способ "не трогать" хотя бы структуру стандартных таблиц. Но это дело будущих версий
- Может, я как-то неправильно живу?! - Отчего же? Правильно. Только зря... |
#7 |
Желание клиента внедрять AX2012 вполне здравое и я его поддерживаю. Любая компания, которая хочет получить инструмент для работы - хочет получить готовый инструмент, в котором уже наиболее известные баги вылечены. D365 сейчас все же еще далека от совершенства (с т.з. готового инструмента), особенно если требуется использование российской локализации.
К слову сказать, что со стороны внедренца, конечно лучше внедрять D365 - это и развитие себя и возможность повлиять на исправление багов в МС. Я бы добавлял поля. Просто потому, что это удобно разработчику и как следствие дешевле заказчику. Т.е. если есть заранее информация о том, что полей будет слишком много и все они будут расширять существующую таблицу с большим количеством полей, то тогда может и стоит подумать об отдельной таблице, но... опять-таки взвесив все плюсы (уменьшение размера записи) и минусы (джойны и заполнение данных) Рекомендации Микрософт, как и бест практис надо всегда пропускать через призму разума. Когда выходила RTM-версия - было много рекомендаций про наследование таблиц - про то, что это круто и это надо использовать. А позже как-то все это стушевалось и в рекомендациях разработки одного из партнеров была даже фраза, что наследование стараться не использовать. В Микрософте бывают рекомендации, которые противоречат производительности и удобству поддержки. В моей практике помню мы так отчет ДДС правили путем влезания в разноску, а не собирания его, как это делается штатными средствами, потому что было требование заказчика обеспечить скорость его построения в 1 минуту. Были еще рекомендации (в старых версиях) по экспорту / импорту данных через группу определений. Опять-таки это все работает до определенного объема данных. Заранее все не предусмотришь, поэтому я бы добавлял поля, а потом, если это стало бы краеугольным камнем в производительности - оптимизировал бы код и не факт что это было бы просто вынос полей в отдельную таблицу.
Возможно сделать все. Вопрос времени Последний раз редактировалось sukhanchik; 24.02.2018 в 16:26. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), IKA (1). | |
#8 |
Сообщение от Владимир Максимов
В 2012 все слои были слиты в один. НО получилось так что
Чтобы это преодолеть локализация была вынесена в отдельные таблички и в отдельные ifы, проверяющие код страны. |
#9 |
2 sukhanchik: Меткая параллель с былыми рекоммендациями про виртуальные таблицы. Тоже концептуально все было как бы логично, а на практике в реалиях аксапты - корявое чудовище
Ситуация ясна. Всем большое спасибо! |
#10 |
Глупость написала, и никто из вежливости не поправил ... Не "виртуальных", а "наследование таблиц" имела ввиду , конечно ..
| Теги |
| ax2012, как правильно |
| Опции просмотра | |
