Axapta + 1C
Здравствуйте коллеги,
я новичек еще в Аксапте, поэтому возникает масса вопросов.. помогите, пожалуйста, разобраться. Суть дела такова - нужно выгружать документы из Аксапты в 1С:Предприятие.. Хотелось бы это сделать как можно качественней и производительней.. Как я собирался организовать это: между двумя системами сделать промежуточную SQL бд, в которую будут сливаться все закупки и продажи, в нее же будут попадать: номенклатура, гтд, клиенты для синхронизации. Также будет вестись журнал транзакций загрузок в 1С, для возможности отката и т.д. Посоветуйте, как лучше организовать подобные выгрузки... и вместе с тем вопрос - Что такое table collections? =) |
Насчет выгрузок - выбирайте ту технологию, которую лучше знаете - COM, XML, промежуточная БД
- насколько, я знаю 1С все это поддреживает.Насчет table collections - посмотрите в руководстве администратора - там про это подробно и по русски расписано. Просто не хочется делать copy-paste
а можешь замылить его на SmirnovDS#mail.ru у меня под рукой его нету =(
А оно идет в комплекте с дистрибутивом Аксапты. Еще на technet'е где-то есть, но точную ссылку я не знаю - придется поискать.
Table collections
Standard table collections Two table collections have been created in the standard application, which must be updated by any solution changing or adding new tables to the application. Using these two collections, the most common shared data/virtual company situations can be set up at the installation. Global Add tables to the Global collection, that have a global nature; any company can and may use data in these tables, this data is not company specific. Examples are (see the implemented standard collection) Country, State, Unit. Shared Company Add tables to the SharedCompany collection, that can be shared between companies, that don't mind - and can - share data. Examples are (see the implemented standard collection) CustTable, LedgerTable, EmplTable. No references allowed from virtual to non-virtual companies There must not be a foreign key in a table in a virtual company, where the key is in the (non-virtual) company. Note! This is checked by the automated Best Practices Checks Adjust the data model to adapt to the standard table collections To gain most use of the standard table collections, it can be necessary to adjust the data model, for example to split tables that would be one table, if all data was stored under one company. |
| Теги |
| 1c |
