Вполне возможно, что автора устроит просто дополнительный extension method c дополнительной логикой и параметром - надо понять контекст.
Всем большое спасибо за ответы! На счет того, зачем и что я собираюсь делать с этим параметром отвечу: На данный момент я ознакамливаюсь и разбираюсь с D365. И захотел уяснить для себя этот вопрос, так как, правильно заметил sukhanchik, в 2012 привык вешать логику на insert / update / delete.
Как пример, для понимания, могу предложить следующую задачу синхронизации.
В CustTable добавляем свое enum:NoYes поле isSynch. Оно отображает синхронищзирована ли строка с другой системой. При insert CustTable поле isSynch=NoYes::No При update CustTable поле isSynch=NoYes::No Пускай есть обработчик синхронизации, он фильтрует CustTable по нашему полю и забирает не синхронизированые строки, делает update CustTable поле isSynch=NoYes::Yes В 2012 я бы добавил параметр и логику в метода update. Как мне поступить в D365? Может я по не опытности еще не придумал лучший вариант и не полностью разобрал ваши ответы, пока на ум приходит только один вариант реализации без этого аргумента. Делаем таблицу myTable с двумя полями. Enum::NoYes поле isSynch RefRecId поле CustTableRecId Связываем ее с CustTable. На insert CustTable вешаем создании соответственной строки и в моей новой таблице. на событие onUpdated CustTable вешаем myTable.isSynch = NoYes::No. А обработчик синхронизации будет lделать. myTable.isSynch = NoYes::Yes таком образом я избавляюсь от необходимости в аргументе на update. И, я заметил, в моих таблицах с методами insert/update/delete я могу работать как угодно, и добавлять параметры. Выходит, в соответствии с новыми парадигмами, в своих таблицах этого так же стоит избегать? |
#4 |
Banned
Сообщение от Skolos
... И, я заметил, в моих таблицах с методами insert/update/delete я могу работать как угодно, и добавлять параметры. Выходит, в соответствии с новыми парадигмами, в своих таблицах этого так же стоит избегать? Если нужно "run-time" то postInsert подписка с хранением состояния в отдельной таблице. |
#5 |
Сообщение от Skolos
Делаем таблицу myTable с двумя полями. Enum::NoYes поле isSynch RefRecId поле CustTableRecId Связываем ее с CustTable. На insert CustTable вешаем создании соответственной строки и в моей новой таблице. на событие onUpdated CustTable вешаем myTable.isSynch = NoYes::No. А обработчик синхронизации будет lделать. myTable.isSynch = NoYes::Yes таком образом я избавляюсь от необходимости в аргументе на update. Вариант с myTable - хороший вариант. Более того, дополнительное поле isSynch даже не нужно. Его роль будет играть наличие записи в myTable. Собственно говоря событие update() тут и не нужно. Приходит обработчик синхронизации, забирает записи из CustTable и вставляет забранные RecId в отдельную таблицу. Это событие (с т.з. бизнес-пользователя) никак не связано с изменением какого-либо другого поля типа "Налоговая группа" непосредственно в CustTable. Отобразить галку в CustTable можно с помощью дисплей-метода, который будет делать exists join к myTable. Фильтровать - также по (not) exists join (тут придется немного покодить, если захочется организовать пользователю фильтр по этому полю, однако задача глобально - решаема). Так что в контексте этой задачи использовать методы insert / update для вставки своей логики - не нужно. В отношении delete, если реализовать каскадное удаление в myTable, то на delete в myTable можно будет послать какой-нибудь сигнал второй системе. Но это уже не на CustTable, а в myTable - т.о. штатный функционал не трогается. Цитата:
Поэтому на мой взгляд лучше избегать использования insert / update / delete, чтобы впоследствии не пришлось бы управлять последовательностью вызова многочисленной толпы обработчиков insert / update / delete. Ряд задач может решиться с помощью дополнительных узкоспециализированных таблиц.
| За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (3), Skolos (1). | |
#6 |
Banned
Сообщение от Skolos
Microsoft об этом не говорит, выставляя дырки и хуки, но про себя подразумевает. А мы по инерции рассматриваем D365FoE только как изменение приемов и техники программирования. И это засада. |
| Опции просмотра | |
