Здравствуйте!
Где найти контекстное меню, которое отображается на Гриде (Фильтр по полю | Фильтр по выделению | ...)? Хочу прикрутить свою менюшку, которая будет показывать историю изменения выбранного поля. И как потом передать параметры в нужную форму с историей (id таблицы и id поля)? |
Роман Долгополов (RDOL)
В ядре находится
Изменить единственное место так чтобы появилось на всех формах и полях нельзя Можно только явно перекрыть метод context() на конкретных контролах грида. Таких примеров в системе полно Хотите универсальное средство - переделывайте кнопку документооборота Можно ли добавить кнопку на панель инструментов AX Последний раз редактировалось db; 16.01.2018 в 13:02. |
| За это сообщение автора поблагодарили: SuperStar88 (1). | |
Правой клавишей на узле Forms - Найти - По имени - context
У самой же формы поиска (SysAotFind) есть даже context() у контрола ResultListView Ну и самый простой пример: X++: public void context() { int selectedMenu; PopupMenu menu = new PopupMenu( element.hWnd() ); int open = menu.insertItem( 'Переход к журналу' ); ; selectedMenu = menu.draw(); switch ( selectedMenu ) { case open: { this.openJournal(); break; } } } |
Снова добрался до этого.
Как в цикле перебрать все поля ИсточникаДанных и для них вызывать один метод (context)? |
Если вы всё-таки ищете способ переопределения а не не вызова методов, то смотрите сюда. Итератор с поддержкой методов обратного вызова для обработки контролов на форме |
Спасибо за ответ! Но не совсем понял, как это правильно использовать.
Мне нужно получить такой эффект, как если бы я перекрыл метод context на всех видимых полях источника данных. Или если сделать не через контекстное меню, а кнопкой на форме или панели, то как определить текущую ячейку ДатаГрида (хочу выводить история изменения поля) |
#9 |
Благодарю!
Сделал по "горячей клавише" используя FormDigger |
