Вернуться   AXForum > Рынок > Другие системы на рынке
Старый 07.12.2017, 16:06   #1
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Thumbs up «КОРУС Консалтинг» создал облачный сервис для прогнозирования спроса в ритейле и дистрибуции
Не без гордости рассказываю про наш новый сервис прогнозирования. За разработку и продвижение отвечает Костя Доброток - бывший Аксаптоид
В отличие от большинства релизов, где мы связаны NDA с клиентами, готовы ответить на вопросы сообщества (по существу).
ГК «КОРУС Консалтинг» разработала облачный сервис KORUS | Forecast, позволяющий FMCG-ритейлерам и дистрибуторам прогнозировать спрос на товары на новом уровне. Сервис развернут на платформе Microsoft Azure и сочетает современные технологические решения и многолетний опыт системного интегратора в автоматизации предприятий различных секторов экономики.
KORUS | Forecast – это облачный сервис прогнозирования высокой точности, созданный с применением уникальных методов очистки (pre-processing) и преобразования данных. Сервис автоматически производит прогноз спроса для каждого товара и/или магазина сети на каждый день, на выбранный горизонт в будущем, без ограничений по объёму данных и производительности и учитывает, как внутренние данные ритейлера и дистрибутора (используются все исторические данные вплоть до чека), так и внешние, такие, например, как конкурентное окружение.
Сервис работает с сырыми данными ритейлера/дистрибутора, что позволяет практически полностью снять нагрузку по преобразованию данных на стороне заказчика. Все вычисления и преобразования выполняются в специально спроектированном хранилище сырых данных в облаке экспертами «КОРУС Консалтинг».
Пресс-релиз:
https://korusconsulting.ru/press-cen...tribution.html
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (50).
Старый 08.12.2017, 02:24   #2
twilight is offline
twilight
890 / 241 (10) ++++++
Хотелось бы узнать детальный алгоритм прогнозирования. Это самое интересное )
Старый 08.12.2017, 11:37   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Я пока собираю вопросы, чтобы Костю не дергать лишний раз.
Из того что я знаю, мы используем самообучающиеся модели, конкретный алгоритм может быть любой из десятка классических, реализованных в R Server. Основное преимущество над "старыми" монструозными продуктами, что в облаке можно очень быстро строить разные модели на огромной выборке данных, быстро их сравнивать и выбирать наилучшую.
Ivanhoe as is..
Старый 08.12.2017, 11:57   #4
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Он должен быть различным для разных групп товаров. Ну, или один и от же, но с разными параметрами. Причем "группы товаров" здесь - самое интересное.
Дело в том, что нельзя вести прогнозирование на уровне SKU. Для вас 1 кг сахарного песка от ООО "Манечка" и ООО "Танечка" - это одно и то же. А для системы - два абсолютно разных товара. Следовательно, товары необходимо объединить в группы со схожими потребительскими свойствами: "Сахар", фасовка "1кг", "Песок", "средний ценовой диапазон".
При этом:
* Потребление рафинированного сахара летом будет снижаться (его берут для офисов, летом снижает деловая активность - снижается потребление рафинада)
* В июле-сентябре вырастает потребление сахарного песка, причем популярностью пользуется фасовка в 2-5-10 кг. (народ варит варенье / компоты)
* Вместо упаковки 2 кг народ готов взять 2х1кг, если разница несущественна
* Вместо рафинада, возможно, потребитель готов купить сахарный песок. Но не готов вместо песка купить рафинад. Особенно в сезон.
* Не везде потребитель готов переплачивать или покупать дорогой сахарный песок, например, тростниковый. Однако, если его включить в матрицу в правильных магазинах, он займет категорию AY, а то и AX. Хотя обычно - это больше BY (конкуренция не дает ему стать A, хотя спрос на него стабилен). Хотя при этом он будет отъедать долю у рафинада (каннибализация), но маржа покроет это с лихвой.
Кроме сезонности, каннибализации и совместно потребляемых товаров (желатин в сезон, например, или крышки для консервирования), важно учесть погоду (теплее лето - лучше урожай - больше потребление), курс на нефть / доллар / экономическую ситуацию в стране (чем хуже ситуация, тем больше людей занимаются приусадебным хозяйством, тем выше потребление сахарного песка в сезон), ситуацию на рынке (требования / сертификация / урожай / кол-во производителей), и другие факторы. Например, рост цен на водку ведет к увеличению самогоноварения и росту спроса на сахар.
И это-только сахар песок. Для других категорий, кроме сезонности, надо еще учитывать календарь - постоянные (Новый год, Рождество, 14 и 23 февраля, 8 марта) и плавающие праздники (пост, ураза байрам, курбан байрам, последняя пятница июля и т.п.), а также прочие день строителя и день нефтяника.
Когда занимался прогнозированием (datamining), это самая большая проблема была - не получишь ты нормальные прогнозные модели, не приведя в порядок категорийный менеджмент. Хотя DM может помочь выявить SKU со схожими потребительскими свойствами, но это лишь помочь в наведении порядка. И только потом можно прогноз строить в разрезе категорий со схожими потребительскими свойствами. Тогда уже, внутри группы, КМ (категорийный менеджер может играться матрицей, добавляя / удаляя товары и работая с поставщиками).
Ну и постоянная обратная связь и подстройка, разумеется. Динамическое изменение буфера, маркетинговые акции и из отслеживание...
И, кстати, исторические данные не всегда являются хорошим подспорьем. Достаточно глянуть на прогнозы, построенные по 2007, 2008 и 2009 годам.
С Уважением,
Георгий
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (1), trud (5), apanko (4), skuull (5), AlGol (2), AvrDen (1).
Старый 08.12.2017, 12:09   #5
DAX.Company is offline
DAX.Company
296 / 97 (4) ++++
Сообщение от George Nordic Посмотреть сообщение
А в чем сакральный смысл вести такой сложный затратный по деньгам (это сколько сотрудников-экспертов, айтишников, экономистов надо привлечь) прогноз? Сейчас вроде не средние века. Не надо на два года планировать склад до следующего корабля. Всегда есть на бирже/оптовых складах нужный товар. Да и в России склады дешевые. Ну будет +/- 10 тонн. Почему просто не плясать от заказов от магазинов? Не только с сахаром. Со всеми продуктами.
Старый 08.12.2017, 12:21   #6
George Nordic
Записей в блоге: 9
В том-то все и дело. Это на западе удавятся за 0,5%, а тем более за 3% - а именно такой прирост дает точно прогнозирование, когда уже все остальное оптимизировано. А в России - да ну, +/- 15% - норм. "Лучше с губернатором познакомь, больше толку будет". Так и живем по "среднему скользящему". Самые продвинутые ARIMA пользуются и считаю себя супер-продвинутыми.
Сообщение от DAX.Company Посмотреть сообщение
Не надо - это дело КМ.
А оптовикам / производителям что, прогнозы не нужны?
С Уважением,
Георгий
Старый 08.12.2017, 15:14   #7
DAX.Company
296 / 97 (4) ++++
Прогнозы нужны. Но если производитель табуреток (сахара в вашем случае) начнет считать прогноз на табуретки по размеру задницы в популяции, по кол-ву барных стоек в районе, по урожаю бамбуковых в Южной Африке - ни к чему хорошему это не приведет.
Старый 08.12.2017, 13:56   #8
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Мы работаем на всех уровнях: SKU и полное дерево категорий. Именно за счет хорошей программно-аппаратной платформы можно быстро посчитать все варианты и выбирать наиболее подходящий. В том числе сезонность, промо и т.п. И под каждого клиента делается своя модель с учетом чистоты данных - у кого-то просто учет истории и сезона дает прирост в 20-50%, а у кого-то столько хороших и разных данных, что прирост в пару процентов на миллиардных оборотах дает конкретный бизнес-результат.
И да, чтобы эти данные можно было не только в прогноз превращать (и скармливать ERP системам на вход планирования), разработан блок отчетности на PowerBI.
Ivanhoe as is..
Старый 08.12.2017, 14:00   #9
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Кстати, статья Кости по теме: http://www.globalcio.ru/workshops/1887/
Ivanhoe as is..
Старый 08.12.2017, 15:09   #10
DAX.Company
296 / 97 (4) ++++
Толковая статья. Спасибо. Как раз и написано что без "ученых-экспертов" и "супер-айтишников" при точном прогнозе не обойтись. И айти тут играет 20%. Слишком много неизвестных и волатильных входных данных
Старый 08.12.2017, 15:18   #11
DAX.Company
296 / 97 (4) ++++
Строить прогноз на "больших данных" это как рулить баржей с углем с помощью весла. Работы много а выхлопа 0,5%
Старый 08.12.2017, 15:27   #12
DAX.Company
296 / 97 (4) ++++
Тут биткоин за сутки на 4 тыс $ вырос. Хотя уже эксперты ему год падение предрекают. Бигдата миф. Попытка IT-пираний еще немного откусить от крупных китов бизнеса
Старый 08.12.2017, 15:43   #13
George Nordic
Записей в блоге: 9
А кто Вам сказал, что они именно эти данные берут за входные?
Видимо, Вы не совсем понимаете, что такое "Большие Данные". Это очень даже не миф. Но мало кто понимает, что это и зачем это надо.
Как раз недавно на конференции в Сколково рассказывал, именно про это был доклад.
И, кстати, продажи и чеки - это отнюдь не "BigData"
С Уважением,
Георгий
Старый 08.12.2017, 15:48   #14
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Это как секс в 12 лет...
Старый 08.12.2017, 15:53   #15
DAX.Company
296 / 97 (4) ++++
А можно кейс какой-нибудь для любого бизнеса?
Старый 08.12.2017, 16:25   #16
George Nordic
Записей в блоге: 9
Так. Бизнес есть разный. Есть "что купили / что выросло, то и продаем". Тут можно вести речь только о прогнозировании сбыта и стоимости продукции. Гораздо интереснее задача, когда мы можем что-то разное производить из более-менее одинакового сырья, но ограничены, например, производственными мощностями (и финансами, как обычно). Например, на тех же самых производственных линиях можно производить молоко, кефир, сыр, творог, йогурт. Основное сырье одно - молоко, а вот выход разный. Вот тут уже важно, что и когда производить, когда спрос и так стабильный, когда планируется какая-либо маркетинговая компания и ожидается повышенный спрос на тут или иную продукцию. Вот, например, как я говорил - в первые недели поста спрос на молочную продукцию снижается, значит, это время можно отвести под производство сыров, у которых срок годности больше, и его можно складировать.
С Уважением,
Георгий.
Старый 08.12.2017, 16:40   #17
DAX.Company
296 / 97 (4) ++++
С Уважением,
Георгий.
Причем тут бигдата и как этот прогноз учитывает действия конкурентов. Коих сотни
Старый 08.12.2017, 16:00   #18
DAX.Company
296 / 97 (4) ++++
А что тогда? Т.е. бигдата круче продаж и чеков? вы серьезно?
Старый 08.12.2017, 16:10   #19
George Nordic
Записей в блоге: 9
Ладно. Давайте для начала разберемся что такое "BigData" и откуда она взялась.
Big Data - это не просто "много данных". Это, в первую очередь, слабоструктурированные и распределенные данные. В этом их основное отличие.
Откуда она пошла? Из поисковых систем - первый релиз сделали специалисты Yahoo, потом эту инициативу подхватили Google, поддержав тот самый Hadoop. Вот уже где много слабоструктурированной (тексты, форумы, музыка, видео и т.д.) и, тем более, распределенной информации. И, да - хранение, обработка, индексирование и быстрый поиск - очень важная для них задача.
Является ли миллиард чеков "Большими Данными"? Нет. А сто миллиардов, даже если они побиты по 10 базам? Тоже нет. Потому что выдача запроса от non-sql поисковой системы - это выборка с определенной релевантностью.
Т.е. если вы в реляционнку подадите запрос "Дай-ка, мне дорогая, чек №1000000" (Select * from bills where bills.billid == "1000000") - вы получите 1 чек с номером 1000000.
И если вы ее попросите "А теперь дай-ка, мне дорогая, чеки с суммой покупки более 10 000 000" (Select * from bills where bills.amount >= "10000000") - вы получите все чеки с суммой покупки более 10 млн.
А вот если вы первый запрос пошлете в Non-SQL, результат может Вас сильно удивить, так как кроме чека с номером 1 000 000 у вас будет "Как получить 1 000 000 подписчиков на Youtube", "Как украсть миллион", "1000000 рецептов борща" и еще какой-нибудь "How to earn you first million". Да, а чека, кстати, там может и не быть. Или быть далеко не первым в выдаче.
Конечно, чем лучше профилированны и протегированны данные, тем релевантнее будет выборка.
А задач много. И не только в соцсетях и телекоме. Но и вполне себе в ритейле.
С Уважением,
Георгий
Старый 08.12.2017, 16:18   #20
DAX.Company
296 / 97 (4) ++++
Ритейл это не соц сети. Телеком вообще ни к месту. Давайте пример оптовиков/производственников
big data
КОРУС Консалтинг. Консультант СПб, Москва Ivanhoe Рынок труда Microsoft Dynamics 8 14.02.2017 13:11
«КОРУС Консалтинг» перевел ERP-систему розничной сети «Кораблик» на новую версию Microsoft Dynamics AX Ivanhoe Полезное по Microsoft Dynamics 4 22.12.2016 16:47
«Сбербанк» приобрел крупнейшего EDI-провайдера в России – компанию «Корус Консалтинг СНГ» mazzy Полезное по Microsoft Dynamics 11 13.06.2012 12:48
Постановка бизнес-процессов для розничных сетей – теперь от «КОРУС Консалтинг» mazzy Microsoft и системы Microsoft Dynamics 0 19.08.2004 15:46
КОРУС Консалтинг открывает первый Авторизованный Тренинг Центр MBS в Санкт-Петербурге Роман Кошелев Полезное по Microsoft Dynamics 0 04.06.2003 23:26
Часовой пояс GMT +3, время: 04:46.
