Старый 07.12.2017, 15:25   #1
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Вам идеально подходит Batch в режиме multithread http://www.artofcreation.be/2010/10/...ultithreading/ лучше для задачи не придумаешь. BatchJob будет сплититься на потоки, один из которых master, после того как все остальные отработают будет осуществлять выгрузку. Из преимуществ - в случае «пропало электричество» продолжит свою работу + логи, регулирование количества потоков, повтор в случае отказа, нотификация по завершению и т.д. Одним словом - все плюшки батча.
Про Threads: у меня сложилось впечатление, что в силу неумения правильно готовить этот класс, просто советуют его не использовать. Его сложно отлаживать, нужно засинкать потоки, оптимизировать их количество, корректно вернуть результат из потока + вероятно вернуть infolog и т.д. Все это нетипичное для повседневных задач программирование, отсюда его не любят. Однако, работу он свою выполняет корректно, без мифических глюков и не раз выручал. В CIL он действительно не работает, но и не очень-то нужно. Threads больше подходит для интерактивных задач.
Но для вашей задачи лучше использовать Batch это будет и проще и отказоустойчивое.
Дал оценку сообщению и добавлю от себя пару слов:
делал похожую задачу используя мультипоточность , которую предлагает стандартный runBaseBatch - все отлично работает, без каких-либо нареканий. И что самое важное - выглядит код действительно проще , нежели с использованием Threads классов.
async, ax2012, ax7, cil, d365 for operations, lock, thread
AX2012R3: полная синхронизация данных POS-магазина PTG DAX: Функционал 10 22.06.2016 17:43
Синхронизация SP4 -> SP5 Logger DAX: Программирование 4 09.08.2006 13:10
навязчивая синхронизация Антон Солдатов DAX: Функционал 11 22.04.2005 11:04
Репликация и синхронизация Tays DAX: Администрирование 12 24.11.2004 12:18
синхронизация с outlook alpine DAX: Функционал 7 09.06.2004 13:53
Часовой пояс GMT +3, время: 10:27.
