Старый 18.11.2017, 13:04   #1
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Rardd, в ваших словах мелькает слово
"нужно". И то что нормальный подход с записью в таблицу - это "время".
Если это ваши собственные эксперименты в песочнице то это одно,
но если это бизнес-требования то не могли бы вы ими поделиться.
Возможно мы предложим достойные альтернативы.
Обычно скоростью лучше жертвовать во имя поддержки и надёжности.
У нас ведь задача не гонку выиграть, а груз со склада на склад довести.
Старый 05.12.2017, 18:58   #2
Rardd
Гость
n/a
Извините за задержку с ответом. Задача в следующем:
Есть сущность которую нужно выгружать, и есть ситуация когда эта сущность настолько велика, что ее формирование это десятки часов (система достаточно мощная). И задача была в том, что бы разбить выгрузку этой сущности на потоки что бы снизить общее время ее генерации так как есть записи которые выгружаются 10 секунд, а есть записи которые выгружаются 10 минут, и пришли к выводу что нужно разбить выгрузку на задачи (потоки). Каждый поток записывает резульатат в таблицу (единственный выход синхронизации потоков). Потом, когда все потоки отработали, идем в таблицу и создаем из записей json, который с помощью Custom Service можна забрать. Вот собственно и все
Старый 05.12.2017, 23:16   #3
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Сообщение от Rardd Посмотреть сообщение
1. Создать runbaseBatch класс который "выгружает".
2. В данном классе использовать Query c нужными вам data ranges (продукт, вендор, дата и пр.).
3. Позаботится об отсутствии конфликтов при вставке в конечную таблицу.
4. Поставить в пакетную обработку столько запусков сколько вам угодно разделяя обработку через значения в data ranges.
Вполне вероятно что одновременный запуск вам на практике и не понадобится если исполнение будет ночным за несколько часов.
По сути вы формируете некий data source для внешнего сервиса. Но я очень сомневаюсь обновления данных 1-3 раза в сутки в данном data source будет недостаточно.
А если у вас полный runtime и каждый запрос внешнего сервиса создает новую выгрузку то пожалейте систему и себя. Все равно придете к периодическому формированию data source и его повторному использованию. И здесь надо то что называется "периодическая операция" в AX. На выделенном сервере, по расписанию, с параметрами и пр.
Не нужна вам никакая синхронизация потоков.
Старый 05.12.2017, 23:37   #4
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Вам идеально подходит Batch в режиме multithread http://www.artofcreation.be/2010/10/...ultithreading/ лучше для задачи не придумаешь. BatchJob будет сплититься на потоки, один из которых master, после того как все остальные отработают будет осуществлять выгрузку. Из преимуществ - в случае «пропало электричество» продолжит свою работу + логи, регулирование количества потоков, повтор в случае отказа, нотификация по завершению и т.д. Одним словом - все плюшки батча.
Про Threads: у меня сложилось впечатление, что в силу неумения правильно готовить этот класс, просто советуют его не использовать. Его сложно отлаживать, нужно засинкать потоки, оптимизировать их количество, корректно вернуть результат из потока + вероятно вернуть infolog и т.д. Все это нетипичное для повседневных задач программирование, отсюда его не любят. Однако, работу он свою выполняет корректно, без мифических глюков и не раз выручал. В CIL он действительно не работает, но и не очень-то нужно. Threads больше подходит для интерактивных задач.
Но для вашей задачи лучше использовать Batch это будет и проще и отказоустойчивое.
За это сообщение автора поблагодарили: user_ax (2), Sergey Petrov (1).
Старый 06.12.2017, 00:08   #5
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Потоки действительно уместны для фонового выполнения чтобы не мерзла форма, но там где мы берем из DB (полагаю что не из файлов) и кладем в DB, как потоки не готовь они останутся не к столу.
Кстати как вариант я бы еще рассматривал средства СУБД и хранимые процедуры.
Старый 07.12.2017, 15:25   #6
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Дал оценку сообщению и добавлю от себя пару слов:
делал похожую задачу используя мультипоточность , которую предлагает стандартный runBaseBatch - все отлично работает, без каких-либо нареканий. И что самое важное - выглядит код действительно проще , нежели с использованием Threads классов.
async, ax2012, ax7, cil, d365 for operations, lock, thread
AX2012R3: полная синхронизация данных POS-магазина PTG DAX: Функционал 10 22.06.2016 17:43
Синхронизация SP4 -> SP5 Logger DAX: Программирование 4 09.08.2006 13:10
навязчивая синхронизация Антон Солдатов DAX: Функционал 11 22.04.2005 11:04
Репликация и синхронизация Tays DAX: Администрирование 12 24.11.2004 12:18
синхронизация с outlook alpine DAX: Функционал 7 09.06.2004 13:53
Часовой пояс GMT +3, время: 09:48.
