ошибка при axBuild
AX2012 R2 CU8
Запускаю X++: axBuild xppCompileAll /s:01 /v X++: !!! X++ execution error: Cannot select a record in () !!! X++ execution error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]There is insufficient system memory in !!! X++ execution error: Cannot execute a stored procedure !!! X++ execution error: [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]There is insufficient memory available in the Вопрос 2: если да, не будет ли аналогичных ошибок при установке новой модели? |
Возможно это капитанский вопрос, но вы проверяли не закончилась ли память на SQL сервере ?
Доступа на уровне ОС на сервер с сиквелом не имею. Моя задача поставить модель.
На уровне SQL права есть далеко не все. В event log по sql есть 2 ошибки: X++: there is unsufficient memory in buffer pool.
there is unsufficient system memory in resource pool 'default' to run the query. |
Ну вот и ответ на ваш вопрос, найдите человека за SQL ответственного и попросите решить вопрос с памятью, От места с которого вы будите запускать axBuild (клиент или сервер) памяти больше не станет и ошибка не уйдет.
| Теги |
| axbuild.exe |
