Старый 08.11.2017, 19:52   #1
Napalm is offline
Napalm
В D365 PU10 нет класса DimensionHelper. Если Вы чего-то другое имели в виду - приведите пример кода.
Имел ввиду класс DimensionStorage. Ниже пример кода (разумеется для реального применения следует поменять константы на параметры и добавить проверок.
ttsbegin;
LedgerJournalTrans ledgerJournalTrans = LedgerJournalTrans::findRecId(5555555555, true);
DimensionAttribute dimensionAttribute = DimensionAttribute::findByName("BusinessUnit");
DimensionAttributeValue dimensionAttributeValue = DimensionAttributeValue::findByDimensionAttributeAndValue(dimensionAttribute, "001");
DimensionStorage dimensionStorage = DimensionStorage::findById(ledgerJournalTrans.LedgerDimension);
for (int i = 1; i <= dimensionStorage.segmentCount(); i++)
    if (dimensionStorage.getAttributeIdForSegment(i) == dimensionAttribute.RecId)
        dimensionStorage.setSegment(i, DimensionStorageSegment::constructFromValue(dimensionAttributeValue.getValue(), dimensionAttributeValue));
        ledgerJournalTrans.LedgerDimension = dimensionStorage.save();
        ledgerJournalTrans.update();
        break;
ttscommit;
За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (1), BOAL (1), ta_and (4).
defaultdimension, ledgerdimension, финансовые аналитики
organicax: Setting up the Statistical Demand Forecasting in D365 with Azure Machine Learning Blog bot DAX Blogs 0 12.08.2017 01:17
organicax: Refreshing forms – options in D365 Blog bot DAX Blogs 0 14.04.2017 19:11
organicax: D365 Mobile App – Creating an action Blog bot DAX Blogs 0 14.04.2017 07:17
теряется значение переменной laxel DAX: Программирование 3 05.02.2009 10:07
Как добавить значение в таблицу не по имени поля, а нпример по индексу поля? yuriuss DAX: Программирование 16 07.07.2008 16:36
Часовой пояс GMT +3, время: 21:57.
