Старый 18.10.2017, 03:15   #1
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
как потом люди сравнивают?
хуже всего, конечно поднимать в акс7 апгрейднутый функционал - функционал который уже подняли "за один проход", но в акс6 его доработали.
Вроде это не так сложно как видится. Самая главная проблема - это отсутствие нормальной тулзы сравнения как было в ах2012. Я перепробовал все что нашел на википедии в разделе XML compare и единственный вариант который хоть как-то понимал XML АХ7 - это Oxygen XML Editor(т.е. он как раз выполняет разбитие на методы, позволяет сравнивать внутри и вне метода - это не всегда работает, но у других утилит не работает вообще)
Сам процесс такой(т.е. допустим нужно поднять инкрементальные изменения за месяц из 2012 в АХ7)
  • Конвертите приложение 2012 в АХ7, кладете его в папку на сервере АХ7
  • В 2012 создается проект с изменениями(используя MorphX VCS)
  • Далее в 2012 идете по этому проекту, сравнивая элементы на начало-конец месяца в 2012(используя MorphX VCS) в одном окне, и такой же элемент в Oxygen XML Editor
  • В большинстве случаев изменения легко идентифицируются и достаточно прощелкать стрелками мержа в Oxygen XML Editor(с классами и таблицами довольно просто, самое сложное с формами)
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Ace of Database (3).
Старый 18.10.2017, 10:51   #2
(шепотом) конвертилка не работает на последних билдах. может поправят...
таким путем я тоже ходил.
без Oxygen XML Editor. его попробую. спасибо.
goshoom: Custom rules for Code Upgrade Tool Blog bot DAX Blogs 0 15.12.2014 02:11
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 2 Blog bot DAX Blogs 0 09.09.2014 16:11
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2013 Update Rollup 2 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 15.04.2014 01:15
NAV Team: Upgrade Toolkit for Upgrading Data from Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 and Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 to Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 22.11.2013 20:00
Часовой пояс GMT +3, время: 23:03.
