Если хочешь спросить "решили ли задачу?"
Конечно же решили. Внешними средствами доступ к xml. Если хочешь спросить "есть ли ответ на тему ветки?" нет ответа нет. Цитата:
Однако в той конфигурации с которой работают внутри МС, исходный код есть. (см. скриншот) а раз программисты МС не перекладывают туда код руками, значит есть какая-то опция в установщике деплоере. отдельный вопрос - а синхронизируется ли этот код при обновлении. и вообще, вопросов - много. Опять же, не совсем так. Любой может открыть и посмотреть в класс SysModelMetaData на его метод init() и на его метод buildinitmethod() (см. скриншоты) Обсуждалось тут SMART TALKS 110: Metadata, abstract syntax tree and X++ best practice rules. Part 1 да, мы видим, что в buildinitmethod исходный код ЗАПИСЫВАЕТСЯ. но доступ к коду есть! в связи с этим вопрос - а только на запись доступ? или все-таки как-то прочитать можно? при каких условиях можно прочитать код из самой Аксапты? чуть выше Макс Белугин предложил использовать не Runtime объекты, а Designtime. но у меня сейчас руки не доходят проверить. если кому нужен пример кода для проверки, то код здесь https://gist.github.com/mazzy-ax/4d4...7527623467aee8 https://gist.github.com/mazzy-ax/292...fc753bfca9c529 попробуйте Designtime, пожалуйста |
