Это приводило к ситуации "Last man wins" (ну или first man, не суть) С введением конструктора EventHandlerResult::singleResponse() теперь упадет ошибка, что, мол, попытка повторного вызова - это подобно тому, как это сделано в SysExtension framework К сожалению, с Replaceable так не получается, то есть опять возвращаемся к First Man Wins - если безусловно не вызывать next() и ваш код вызовется первым, то у остальных не будет шанса, даже если по условиям ваш код ничего бы доп не сделал. Да и вообще, сосуществование нескольких ISV решений - сложная тема. Если у кого-то есть идеи, как ее решить, я бы с удовольствием послушал. |
За это сообщение автора поблагодарили: trud (1). |
Пользователь, это расплывчатое понятие. Конечный пользователь? Вообще как с любой другой ошибкой в софте - репортить программеру.
Расширения ISV не должны брать ответсвенности за условия, про которые не знают. Последний раз редактировалось belugin; 09.10.2017 в 10:24. |
что за программер? ну т.е. я как конечный пользователь ставлю 2 сертифицированных решения из App store - у меня после этого перестает работать стандартный лукап по складам. т.е. по идее это ошибка MS(у разработчиков решений то все работает)
т.е. что должен суппорт MS делать с такой ошибкой? |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). |
То что у разработчика расширения все работает, это не значит что ошибка не его. Например у него может быть локаль EN-US а у пользователя тайская, и он это не учел. Как и возможность наличия расширения.
Я не знаю, как решает такие вопросы саппорт, как и вопросы при любых 3rd party расширениях для всего чего угодно. Наверное должен быть кто-то, кто поддерживает весь комплект в целом. Так же как если у вас антифирус конфликтует с какой-нибудь утилитой вы обращаетесь к сисадмину. |
так а как разработчик должен это учесть? т.е. если вы предлагаете генерить исключение, надо наверное и предлагать механизм обработки этого исключения. если механизма обработки нет, зачем тогда его генерить?
вообще вот отличное описание о "будущем" NAV, странно что для АХ не сделают подобное. russianerpexperience: Как вендор партнёра услышал, или будет ли Россия в облаке: новости о новейшей системе Dynamics 365 'Tenerife' с Directions EMEA 2017 т.е. решения надо делать на полностью extension и не extension(давая клиенту выбирать) для "не extension" иметь список перегруженных методов, соответственно додумывая дальше при установке 2 решений которые меняют одно и тоже выдавать конфликт(т.е. не давать ставить вообще если решения конфликтуют и возможности мержить код нет - например нет исходного кода), если возможность мержинга есть то выдавать что мержить - но это правда будет текущая модель работы из 2012 ![]() |
Banned
На уровне поставщика платформы задача выглядит решаемой только если ограничить ISV до нескольких и очень тесно с ними работать. Что судя по всему и происходит и что судя по всему и является целью. Что имеет все шансы на успех но с совсем другими партнерами и клиентами. "Быстро, дешево, много" в части инсталляций - вполне работающий для прибыли для того у кого в руках контроль. Но рынка ISV рынка для D365FOE не будет, будет не больше одного ISV решения для бизнес-процессов на конкретном внедрении вот и все. И то если именно Microsоft будет формально или неформально гарантировать его совместимость. То есть тесная совместная работа Microsоft с 1-5 ISV и все. Между собой все решат и так я полагаю. |
Теги |
chain of command |
