Старый 04.10.2017, 16:14   #1
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
Ну... если бы приперло, то пришлось бы делать что-то в духе исходного поста.
но считаю это запредельным говнокодом ...
и уж точно не привел бы такой код в качестве примера
у меня по программированию в универе была "четвёрка", так что сорян.
можешь вкратце набросать бриллиантово-чистый пример?
фиг с ним, что нет каста, фиг с ним что нет проверок.
но РЕКОМЕНДОВАТЬ использовать ЭТО для ОБМАНА штатного валидатора?...
именно в этом и задача. ещё раз: как бы ты решил эту задачу?
спасибо за ссылку. не понял, как это относится к нашему топику. впрочем, там и без меня уже каментов насыпали.
я чувствую, эмоции тебя переполняют - поверь, меня тоже. но прошу, давай отвлечёмся от критики чистого разума и морального закона внутри нас и вернёмся к нашим баранам.
Felix nihil admirari
За это сообщение автора поблагодарили: Link (1).
Старый 04.10.2017, 16:22   #2
Сообщение от wojzeh Посмотреть сообщение
Я не знаю как правильно решить поставленную задачу в поставленных условиях.
Я бы изо всех сил постарался изменить формулировку задачи. Я бы постарался донести последствия силового решения. Если бы мои уговоры не сработали, то практическое решение было бы похоже на то, что приведено в блоге - стиль "сломать через колено".
Но мне чертовски не нравится что система вынуждает писать именно так.
Мне чертовски не нравится, что через несколько лет придется с последствиями решений, которые были сделаны в таком стиле.
А еще больше мне не нравится, систему сейчас делают такой совершенно конкретные люди. И они это делают точно не со зла.
Последний раз редактировалось mazzy; 04.10.2017 в 16:24.
Старый 04.10.2017, 16:33   #3
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
практическое решение было бы похоже на то, что приведено в блоге...
ок, формальное одобрение верховного жреца всё же получено.
как смотришь на то, чтоб убрать весь "эмоциональный шум" из этой ветки? так чтоб читатели могли выцепить суть, не отвлекаясь на "куда катится этот мир".
Старый 04.10.2017, 16:40   #4
это не одобрение )
удалять документы? )))))
как смотришь на то, чтобы создать пост, в котором ты сделаешь выжимку, которую считаешь нужной, чтобы читатели могли выцепить суть?
с удовольствием добавлю ссылку на твой пост.
дело в том, что я не вижу никакого эмоционального шума в этой ветке.
я вижу обсуждение на нескольких уровнях восприятия для разных категорий читателей.
Старый 04.10.2017, 16:46   #5
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
это не одобрение )
про несколько уровней убедил. почему-то вспомнился адъ.
я именно такой пост в оригинале и создал - с выжимкой.
полностью согласен с вашими оценками о том, что в идеальном мире за такое бы сразу в адъ. но мы уже в аду.
Старый 04.10.2017, 19:46   #6
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
pre()>Save
standard method()
post()>Restore
В принципе это самый что ни на есть workaround. Который великолепен если его воспринимать именно как workaround.
А есть какой-то способ избежать вызова "standard method()" или подменить его?
И интересно почему, если это в любом случае ад, не хотят давать возможность такого полного перекрытия? Ведь для этого не нужен именно overlay сверху, можно overlay и сбоку.
Как понимаю ce.CancelSuperCall() помогает избежать вызов двух форм и добавили это как фикс, а не как часть общего дизайна.
Старый 04.10.2017, 20:30   #7
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
у них на выходе всё в порядке!
Старый 04.10.2017, 21:20   #8
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Сообщение от ax_mct Посмотреть сообщение
как я понимаю. Общая задача осуществить механизм безболезненных обновлений.
Предположим, у вас есть метод X класса Y у метода есть его публичный интерфейс:
  • предусловия
  • постусловия
  • инварианты
И есть реализация (например он может изменить приватную переменную невидимую снаружи). Если расширения смогут отменять вызов какого угодно метода, то состояние объекта может быть испорчено. Так как ваше расширение не может учесть внутреннее состояние объекта будущих версий.
Например в версии 1 вы написали расширение отменяющее вызов метода x целиком и как-то сымитировали его работу без того, что нам надо.
Например в версии 1 вы написали расширение отменяющее вызов метода x целиком и как-то сымитировали его работу через публичный интерфейс.
В версии 1 sp 1 внутрь добавили кеш, которое ваше расширение обновить не может (не только потому, что оно не может модифицировать приватные поля, но и потому, что оно написано для версии 1, про sp1 не знает) в результате остальные методы класса берут данные из кеша устаревшие.
Собственно, если сделать подмену произвольного метода, то это и будет практически оверлееринг, но без удобного способа смотреть изменения.
Последний раз редактировалось belugin; 04.10.2017 в 21:23.
Старый 04.10.2017, 21:55   #9
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Ждите Platform Update 11 который скоро появится
За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (11).
Старый 04.10.2017, 22:04   #10
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Есть :
[ExtensionOf(classStr(Class1))]
final public class Class1_Extension
    public void run()
        try
            if (true)
                throw Exception::Error;
            next run();
        catch (Exception::Error)
            info('Done!');
Такое же эксплуатирование деталей (кривых) реализации как и в этом блоге. В любой момент починят (или поменяют реализацию XppPrePostArgs) и все развалиться к чертям, но кого это останавливает ?
Я так и не понял из ответов выше, зачем все это если есть CoC или просто автор еще про нее не узнал?
Последний раз редактировалось skuull; 04.10.2017 в 22:19.
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (5), EVGL (10), trud (6), Link (1).
Старый 04.10.2017, 16:48   #11
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
Aye, Sir!
Старый 04.10.2017, 16:54   #12
все - не хорошее слово.
как только появляется слово все - жди логических ошибок )))
http://coub.com/view/vqeal
Старый 04.10.2017, 16:28   #13
и обрати внимание на то, что сказал Макс Белугин
D365: passing through public method by means of Pre- and Post-event handlers
это штатные способы, ожидаемые и предполагаемые Майкрософтом.
Старый 04.10.2017, 16:44   #14
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
первое, что я делаю в любой ветке - читаю, что говорит макс. серьёзно.
поправь меня, если я неправ, но именно это я и сделал:
Воспользоваться какой-то точкой расширения для убирания функционала (не участка кода)
стандартный код остался на месте, и главное, любые будущие его изменения нас не колышат.
chain of command, extensions
sertandev: AX7 Extensibility – Part 3 : Event handlers and delegates (hooks) Blog bot DAX Blogs 0 28.08.2017 19:11
ievgensaxblog: D365O. Trick to pass a value between Pre and Post event handler using XppPrePostArgs. Blog bot DAX Blogs 0 01.07.2017 10:13
How to cancel method execution in pre-event handler alicedr DAX: Программирование 6 01.01.2017 15:33
newdynamicsax: Pre / Post handlers and kernel classes. Blog bot DAX Blogs 0 25.04.2016 15:11
Часовой пояс GMT +3, время: 14:46.
