Старый 26.09.2017, 16:00   #1
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
не включала, не включает и, похоже, не будет включать.
расширения в ритейле - отдельная пестня.
пока могу сказать - расширения в ритейле делают. отдельная команда.
может, Иван что-нибудь добавит. например, про вазимодействие команд.
Retail pricing engine менять будет Retail команда, все верно.
Они знают об этой необходимости, но я повторно только-что сослался на эту тему напомнил им.
У них немного другой график - более жесткие временные рамки для закрытия оверлейеринга, но и более частые релизы, поэтому для тех, кто использует месячные апдейты - следите за обновлениями.
Старый 26.09.2017, 17:13   #2
Было бы интересно от Вас получить подтверждения, что все Ваши кастомизации решаются вышеупомянутым рефакторингом.
Alex_KD дал отличный пример для самоконтроля - решаются ли задачи ценообразования в аксаптовском ритейле (который сам по себе является экстеншенем к аксапте)
понятно, что внутри оно будет решаться силовым способом через колено.
но представь, что некий партнер делает решение для ритейла на экстеншенах.
в рамках этого решения:
  • реализована работа отдельных от аксапты программулек для работы в распределенной сети магазинов
  • каждый магазин содержит свою реплику справочных данных (настройки, номенклатура, цены, скидки...). в качестве СУБД в магазинах зачастую используется MS SQL Expression Edition.
  • каждый магазин может продавать свой ассортимент номенклатуры. ассортименты могут частично пересекаться.
  • понятно, что решение будет предлагать свои добавки для видов цен, скидок и наценок. похоже что это вы продумали и закрыли.
  • насколько легко будет реализовать логику PriceDisc с экстеншенами во внешних приложениях?
  • это решение должно еще сформировать минимальный набор данных для отправки в магазин. с учетом ассортимента данного магазина. как при добавлении цен, так и при удалении/выключении цен. при этом нужно минимизировать набор цен в самом магазине (не забываем про SQL Express). насколько легко это сделать с экстеншенами?
  • это решение должно контролировать в аксапте действительно ли в магазине работали те цены, которые были установлены централизовано.
  • это решение должно каким-то образом централизовано включать-выключать цены в магазине в зависимости от внешних обстоятельств (например, цены на ценниках и в кассе должны совпадать. поэтому цену можно применять только после того, как ценники напечатаны и развешены в зале). Насколько легко добавить внешнее условие включения цен с экстеншенами?
  • и так далее. поиск по TFS, ключевые слова "Retail, Price, Dicount" )
Последний раз редактировалось mazzy; 26.09.2017 в 17:21.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2).
Старый 31.05.2018, 20:46   #3
Volodymyr is offline
Volodymyr
Расширяю так
Привет, делаю расширение на прайс калькулейшин в D365 7.3 без оверлееринга.
Был выбран такой подход:
1) Создаю наследника PriceDisc в котором пишу свой findPrice метод. Вызываю супер если нужно.
2) Создаю экстеншин на PriceDisc, в котором использую chain of command для newFromPriceDiscParameters метода. В этом методе после next() инициализирую свой класс наследник PriceDisc. Возвращаю свой класс.
mfp: Extensibility Documentation Blog bot DAX Blogs 0 31.07.2017 11:12
mfp: New extensibility support in the July 2017 Update Blog bot DAX Blogs 0 07.07.2017 21:16
mfp: Announcing application extensibility plans Blog bot DAX Blogs 0 31.03.2017 10:11
mfp: What is new in X++ in AX7? Blog bot DAX Blogs 2 10.02.2016 00:29
NAV Team: Using Client Extensibility in NAV 2009 SP1 to create Charts Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 04.02.2010 01:17
Часовой пояс GMT +3, время: 19:27.
