Kashperuk Ivan: Development tutorial: insert_recordset using the Query class
Источник: http://kashperuk.blogspot.com/2017/0...recordset.html
============== IntroductionI am sure most of you are familiar with set-based X++ CUD operators: insert_recordset, update_recordset and delete_from. They allow performing database operations with a large number of records in a single roundtrip to the server, instead of a row-by-row type of operation, which depends on the number of rows being processed. As a result, they can provide a very significant boost in Источник: http://kashperuk.blogspot.com/2017/0...recordset.html
Забавная конструкция - статический метод класса Query, в который надо передать инстанс класса Query. Ну и для Map'а могли бы специальный класс сделать.
X++: Query::insert_recordset(salesLineHistory, targetToSourceMap, query);а так... ура, товарищи! наконец в ядре новые методы для Query! Последний раз редактировалось mazzy; 04.09.2017 в 17:50. |
Отвечая на твой вопрос в блоге - добавили его в АХ 2012, просто, видимо, прошло незаметно для большинства.
А у меня нету 2012, поэтому пример в 7ке ![]() Все должно быть аналогично обычному insert_recordset - то есть если сложилось так, что нужно перейти в row-by-row, то будет построчно. И .т.д. |
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (12), raz (10). | |
#4 |
это я понял. и посмотрел в АОТ )))
скорее, я плохо сформулировал на неродном языке. в статье есть два утверждения: 1. ввели в ax2012. 2. вот вам проект axpp для акс7. но в статье нигде не говорится что этот функционал ввели и в акс7. поэтому, на мой взгляд, статья имеет некоторый непоследовательный характер. исправляется просто - к фразе "ввели в ax2012 sp3" добавить "и в акс7". Или в разделе Example как то Последний раз редактировалось mazzy; 04.09.2017 в 20:07. |
#5 |
Сообщение от mazzy
скорее, я плохо сформулировал на неродном языке. в статье есть два утверждения: 1. ввели в ax2012. 2. вот вам проект axpp для акс7. но в статье нигде не говорится что этот функционал ввели и в акс7. поэтому, на мой взгляд, статья имеет некоторый непоследовательный характер. исправляется просто - к фразе "ввели в ax2012 sp3" добавить "и в акс7". Или в разделе Example как то Цитата:
In Microsoft Dynamics AX 2012 R3 a static method was added on the Query class, that allows to solve the two problems above for insert_recordset. This is of course now also available in Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations: Enterprise edition.
#6 |
Мне всегда казалось, что эту фичу в 12ке для отчетов добавили https://blogs.msdn.microsoft.com/axp...atures-part-6/
Так теперь МС возьмётся все инсерты переписывать или это просто как можно было бы сделать но сами мы так делать не будем ?
#7 |
Сообщение от skuull
Так теперь МС возьмётся все инсерты переписывать или это просто как можно было бы сделать но сами мы так делать не будем ? ![]() |
| За это сообщение автора поблагодарили: skuull (2). | |
#8 |
А почему update и delete не сделали? Напрашивается сделать.
#9 |
Вероятно, был уже готовый сценарий где надо использовать insert_recordset с Query но не было для update и delete.
Но тут нет людей из platform team так что вряд ли вы можете узнать точно, почему сделали что-то другое вместо этого |
#10 |
И не только бизнес-логики, но и платформенного. К сожалению. Впрочем, обсуждение уже было Оver-engineering - "зачем так сложно?" |
#11 |
У кого-нибудь получалось использовать в качестве выбираемых полей TableId ?
Для массовой вставки записей в таблицу с полями типа RefTableId, RefRecId.
Дмитрий |
#12 |
Можно, например, добавить в джойн c нужной табличкой SQLDictionary.
Sergey Nefedov |
#13 |
Сегодня полдня потратил из-за ошибки, подобной тем что упоминаются в ссылках :
https://dynamicsuser.net/ax/f/develo...t-of-an-insert https://community.dynamics.com/ax/f/...n-custom-table Запускаю Query::insert_recordset , а там бардак с полями! Система при формировании скрипта INSERT INTO два раза упоминает одно и то же заполняемое поле и SQL сваливается в ошибку "The column name 'xxx' is specified more than once in the SET clause or column list of an INSERT ...". Для запуска использовал класс-наследник от RunBaseBatch с RunOn=CalledFrom, запускал класс через action-пункт меню. Долбился-долбился, а потом случайно запустил класс напрямую из репозитария. И insert_recordset отработал без ошибки !! Потом для эксперимента установил у класса RunOn=Server. Вызвал класс через пункт меню. И insert_recordset тоже отработал без ошибки !! Что это блин за баг такой.
Дмитрий |
| Опции просмотра | |
