Старый 01.09.2017, 11:25   #1
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Насколько я понял, это реализуется при помощи автогенерирования событий и связанных словарей расширений. Наверное не правильно называть это синтакическим сахаром. Тут две вещи - некий FW экстешненов, которые можно реализовать и на C# и поддержка его языком. Попробуй декомпилировать X++ сборку и увидишь код на C# который делает то же самое.
А вот интересно.
Раньше если добавляешь переменную в класс, то надо инкрементно компилировать, чтобы все наследники пересобрались. Иначе глючит.
Если добавляешь параметр в метод то смотришь по перекрестным ссылкам где он вызывается и где перекрыт в наследниках, тоже правишь и компилируешь эти места. Иначе глючит и может падать.
Теперь, есть ли какие-то подобные простые правила, что делать при работе с Extension ? Что минимально надо откомпилировать и проверить при добавлении расширений. Глобальную компиляцию не хочется делать на каждый чих.
Старый 01.09.2017, 11:31   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
По идее если не используешь новое, то не надо ничего перекомпилировать кроме того модуля, где сам экстеншен - это ж стандартный .NET. Есть какие-то кеши которые надо флашить, наверное.
Старый 01.09.2017, 11:31   #3
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
А вот интересно.
By definition, нужно компилировать только ту модель, в которой ты добавляешь extension. Представь, что application code у тебя представлен просто dll'кой.
Хотя, конечно, проверить конкретно этот сценарий не помешало бы.
Добавить параметр в метод нельзя.. Собственно, о возможных способах решения пост mfp указанный выше.
За это сообщение автора поблагодарили: MikeR (5).
extension framework, extension methods
sertandev: Using 3rd party Web components in AX7; an introduction to extensible controls Blog bot DAX Blogs 0 28.08.2017 19:11
Tayfun Sertan Yaman: Using 3rd party Web components in AX7; an introduction to extensible controls Blog bot DAX Blogs 0 28.08.2017 13:11
patrickmouwen: 1yr with AX7 Data Management – My top 12 learnings Blog bot DAX Blogs 2 12.10.2016 15:14
patrickmouwen: AX7 – My top 12 highlights Blog bot DAX Blogs 0 27.02.2016 13:11
mfp: What is new in X++ in AX7? Blog bot DAX Blogs 2 10.02.2016 00:29
Часовой пояс GMT +3, время: 00:03.
