Старый 22.08.2017, 21:22   #1
Сообщение от DaMa Посмотреть сообщение
Но стандартными средствами нельзя сопоставлять операции поставщика с операциями клиента.
сопоставлять нельзя.
можно делать проводку зачета между клиентом и поставщиком.
1. Правильно ли завести третье лицо как Клиент?
обычно самый правильный и в конечном итоге минимально затратный - отобразить в системе то, что реально происходит в жизни.
если все бухи-менеджеры воспринимают третье лицо как Клиент, заводите в систему как клиент. при другой реализации замучаетесь объяснять и выворачивать систему под их понятия.
2. Как можно контролировать сальдо без сопоставлений платежей (может ну на фиг эти сопоставления)))?
Суммируете custTrans по клиенту/договору получаете сальдо.
Сопоставление нужно не чтобы сальдо получить, а чтобы:
1. получить информацию о закрытых (полностью сопоставленных отгрузках/платежах)
1.1. незакрытый платеж теоретически может быть возвращен
1.2. на незакрытую поставку может быть начислены штрафы или предъявлены претензии.
2. получить правильную курсовую разницу
сопоставление влияет на сальдо по клиенту в целом только в том смысле, что полностью сопоставленные проводки больше не участвуют в суммировании - поскольку полностью сопоставленные проводки в сумме дают 0.
3. Если третье лицо - Клиент, то как реализовать сопоставления? Сделать отдельную новую таблицу (назвать как-то CustVendSettlement) и в ней хранить записи по сопоставлениям этих операций?
создавайте зачет - журнал в дебете клиент, в кредите поставщик.
или многострочную проводку.
далее сопоставляйте клиентов и поставщиков.
не делайте собственного сопоставления.
там 90% сложности - сопоставление в валюте.
если у вас такой вопрос, скорее всего вы не сделаете сопоставление.
что можно сделать - сопоставление проводок с одним ваучером и в клиентах, и в поставщика одновременно в одной транзакции. но не торопитесь, скорее всего, это вам не понадобиться.
4. Какие подводные камни есть и на что обратить внимание, если третье лицо - Клиент?
  • начисление штрафных санкций
  • расчет комиссионного вознаграждения за продажу
  • расчет налогов (особенно тех, которые вычисляются в момент сопоставления. например, withholding tax и его аналоги)
  • расчет курсовой разницы при сопоставлении
  • рассопоставление )))
P.S. Акса - 12-ка. В системе ведутся только поставщики, клиентов вообще нет
будут
http://coub.com/view/efwif
custsettlement, custtrans, vendsettlement, vendtrans
Сопоставление проводок по клиенту с разными фин аналитиками Aquarius DAX: Функционал 2 23.10.2015 08:07
Сопоставление проводок по клиенту. Странная Ошибка Aquarius DAX: Программирование 3 02.03.2015 18:51
Условия в запросе sql в аксапте user_ax DAX: Программирование 27 28.02.2013 11:03
CustTrans vs CustSettlement mvsenin DAX: Прочие вопросы 7 26.10.2012 02:14
сопоставление по клиенту с учетом финансовых аналитик? Aquarius DAX: Функционал 3 20.12.2008 10:05
Часовой пояс GMT +3, время: 08:10.
