#21 |
Без этого функционала не удобно конечно работать,зато скорость отлика должна немного увеличится. У нас эту вещь не применяем. Кстати говоря по большей части эти преформы открываются при имеющейся правильной привилегии. Последний раз редактировалось pavlentiy; 25.07.2017 в 12:05. |
#22 |
Сообщение от pavlentiy
Это галки дают дополнительную информацию по форме. НО это дополнительная нагрузка на SQL и АОС,т.к информация дополнительно подгружается.
Без этого функционала не удобно конечно работать,зато скорость отлика должна немного увеличится. У нас эту вещь не применяем. Кстати говоря по большей части эти преформы открываются при имеющейся правильной привилегии. |
#23 |
Отключили кластер АОС, оставили один для пользователей и один для Пакетов и интеграций. Сняли все галки в форме "Настройка производительности клиента", пользователи работают с ярлыка с включенным признаком "режим совместимости с Вин 7". Падение клиента продолжается. Что еще может быть?
#24 |
Это можно сделать через партнера, при условии наличия у вас подписки и желания партнера.
Ivanhoe as is.. |
#25 |
Есть еще надстройка Клиента в виде "производительности"
Переходишь на сервере приложения в утилиту "Microsoft Dynamics AX 2012 Configuration" и в самой последней вкладке можно надстроить производительность клиента.. Читал что в зависимости от типа компа,может аксапта не "сильно" грузить комп путем последующей подгрузки библиотек. Плюс в продакш версии не рекомендую галки "разрешить глобальнае точки" и "разрешить точку останову" |
#26 |
А отключить принудительную чистку кешев при старте клиента пробовали? Версии клиента везде одинаковые и равны версии ядра (АОС)?
Ivanhoe as is.. |
#27 |
Наблюдение. Вылетает часто по нажатию на кнопку "Правка" либо "Документооборот". Может кто-то сталкивался с этим? или есть идеи?
#28 |
Еще не спрашивали про галку выполнения операций в CIL у пользователей?
Ivanhoe as is.. |
#29 |
У нас что-то подобное было из-за антивируса на терминальном сервере. Удаление антивируса решило проблему. Правда проблема возникла сразу в момент запуска клиента, либо не возникала вовсе.
#30 |
1. Поскольку мы решили вопрос с ИД установки, возможно есть смысл отключить принудительную очистку кэша. Хорошо попробуем.
2. Версии Клиентов и Аос одинаковые. 3. Галка выполнять в СИЛ включена у всех. Выключать? на что это может критически повлиять? Мы активно используем WF. не отвалится ничего? 4. По антивирусу, т.е. клиент при старте не открывался? не очень понял ответ. На серверах где стоят АОСы и База антивирусов нет. |
| Тема | Ответов | |||
| Переодически вылетает выгрузка в Excel | 23 | |||
| axforum blogs: Подружить Аксапту и клиент-банк | 0 | |||
| Ax 4.0 SP1. Клиент не коннектится к AOSу | 25 | |||
| Обмен данными с Клиент-Банк? | 1 | |||
| Связь с клиент-банк | 32 | |||
| Опции просмотра | |
