Старый 13.07.2017, 19:47   #1
vmoskalenko is offline
vmoskalenko
Аватар для vmoskalenko
145 / 334 (12) ++++++
Присоединяюсь к вопросу причин выбора.
Причина выбора простая - мало альтернатив которые из коробки работают с D365Op. Flow он же LogicApp и вобщем-то все.
Смущает то что это не готовое решение за использование которого мы платим, избегая программирования, а платный компонент (как некое платное и закрытое DLL) в процессе программирования.
Смущает то что невозможно просчитать стоимость решения даже в перспективе 1- 3 года.
Я не нашел конкретных terms про изменение расценок https://azure.microsoft.com/en-gb/pr...s/service-bus/ поэтому вопрос к вам к человеку который выбрал этот компонент -
- может ли Microsoft изменить расценки?
- возможность и стоимость отказа от этого компонента, если он по каким-то причинам не устраивает?
На практике, Майкрософт меняет расценки достаточно регулярно. На VM он расценки снижает, а некоторые сервисы - поднимает. Альтернативы?
Кстати есть альтернативы. И подороже. Но как обычно, D365Op connector на чтение/запись есть потому что ODATA, а вот чтобы триггер был - скорее всего не будет такого.
Могу сказать, что Azure сервисы - это более документированная штука чем чья-то DLL с гитхаба.
Раньше вот был BizTalk сервер. Сейчас Майкрософт его деаннсировал и предложил замену в виде сервисов Azure - Service Bus, Logic App, Azure Functions,...
Теперь ты не платишь за лицензию один раз и навсегда (а на самом деле на 3-5 лет). Сейчас ты платишь ежемесячно за то что используешь. Нужны большие мощности - PREMIUM, нужен маленький проект - BASIC.
Старый 13.07.2017, 21:37   #2
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Сообщение от vmoskalenko Посмотреть сообщение
Спасибо. Хорошая и понятная мысль. Раньше был BizTalk за скажем $10,000 за продукт, а сейчас "pay as you go" к примеру $100 в месяц за некий сервис. Ждем Visual Studio c оплатой за количество скомпилированных строк кода
Альтернативы? На двух концах этого обмена - MS SQL Server, не так ли? AX7 и CRM. И замены на NoSQL или файловую систему не предвидится, не так ли? Самое разумное решение использовать интеграцию на уровне баз данных.
Старый 14.07.2017, 08:04   #3
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
а что не так с файловой системой? т.е. для варианта локальная программа и облачная АХ вполне подойдет Azure storage, который мапится как диск в Windows а в АХ можно написать пакетное задание которое будет читать или писать эти файлы. Микрософт правда это считает примером "неправильной" архитектуры, они предлагаю использовать промежуточный апп для этого
https://blogs.msdn.microsoft.com/axs...or-operations/
Старый 14.07.2017, 09:42   #4
vmoskalenko
Не разумное решение. Уровней абстракций не хватает. Даже через файлики смотрится лучше. Особенно если файлики будут XML или JSON формата.
1. Структура БД разная. Даже в рамках Аксапты она может меняться от версии к версии. - Для этого хорошо подходят ДатаЭнтити.
2. Промежуточный слой. Одна из систем может не работать (обновляется например) А другая отсылает изменения. SQL требует транзакционности. Вот уже и лишняя табличка появилась.... В SQL конечно есть Service Broker но... это уже как бы не чистый SQL. Service Bus принимает сообщение от одной системы и хранит его пока не вторая не заберет это сообщение.
3. Версии SQL разные. MS SQL и Azure SQL таки отличаются
4. Добавляется новое поле. Что делаем? Сколько часов тратим?
Старый 14.07.2017, 10:16   #5
macklakov is offline
macklakov
NavAx
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Да ладно! Модули внутри AX без всяких XML или JSON обходятся прекрасно. В случае когда и CRM и AX в одном и том же облаке, они могут прозрачно интегрироваться через шаренные view. Зачем этот overhead в виде сервисов?
Выставили свои данные в виде view, и шлите друг другу сообщения в смысле "я там только что клиента нового создала", "я тебя услышала, клиента вижу". Быстродействие при этом несопоставимое с любой реализацией пересылки данных через web services.
Все эти универсальные связки через ESB и сервисы лучше всего отрабатывают когда есть открытый протокол. К примеру, универсальный протокол CRM 2 ERP. В этом случае обе стороны интеграции взаимозаменяемые. Хочешь цепляешь AX к MS CRM, а хочешь к SalesForce который живет в совсем других "облаках".
А если у тебя интеграция 1 к 1, продукты одного производителя, в одном и том же облаке, в одном и том же .net и на одной и той же базе, то все эти выкрутасы это не более чем наработка новомодных записей в резюме за счет работодателя.
За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (10).
Старый 14.07.2017, 11:46   #6
AlexeyS is offline
AlexeyS
404 / 339 (12) ++++++
Сообщение от macklakov Посмотреть сообщение
Схема всем хороша, только в ней не учтен еще один стейкхолдер.
Дополнительный посредник, который за небольшую денежку будет принимать и отправлять данные, которыми вы обмениваетесь
За это сообщение автора поблагодарили: vmoskalenko (1).
azure service bus, d365o, интеграция
stoneridgesoftware: Dynamics 365 Roadmap, Readiness and License Renewal – What You Need to Know Blog bot DAX Blogs 0 16.03.2017 00:14
atinkerersnotebook: Creating New Customer Notifications for Dynamics 365 for Operations using Flow and the Common Data Service Blog bot DAX Blogs 0 15.12.2016 22:12
stoneridgesoftware: Microsoft Dynamics 365 – Right around the Corner Blog bot DAX Blogs 0 10.10.2016 21:13
Hotfix 2845539 is available to provide an AIF Windows Azure Service Bus Adapter for services in Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Vadik DAX: База знаний и проекты 0 31.05.2013 11:11
Dynamics AX: WCF: The Enterprise Service Bus for Dynamics AX and the rest of the Microsoft Stack Blog bot DAX Blogs 0 10.03.2009 16:05
Часовой пояс GMT +3, время: 02:49.
